Suche C4 - Baujahre und Unterhaltskosten Euro2 vs. H-Zulassung
Hallo Chrissie,
in der heutigen Tagespresse ist folgendes zu lesen :
" Vorraussichtlich zum Jahresende 2018 könnte es in Stuttgart zu einem Fahrverbot für Diesel unterhalb der Schadstoff-Norm Euro5 und Benziner bis Euro2 kommen."
Begründung : Das Leipziger Urteil ist für Stuttgart bereits bindend.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Nur wer eine Corvette sein Eigen nennt,
erkennt den wahren Sinn des Lebens.
(unbekannter Philosoph)
(17.04.2018, 08:05)cc1996 schrieb: @Gatorback
HUK-Coburg Classic Tarif ohne Kasko
Jens
Danke Jens,
in dem Fall ist mir meine Variante lieber, die kostet nur knapp 200€ mehr, aber da sind Vollkasko und Transportschäden etc. mit drin. Die eigentliche Haftpflicht kostet nur 125,-€.
Grüße,
Jörg
Es wird wohl eine 91er mit 6 Gang Schaltung werden.
Neue Kosmetik und bewährter L98 Smallblock mit viel Drehmoment.
LG
Gute Entscheidung
Gruß Gerd
Hallo Andreas,
6-Gang Handschaltung ist auf jeden Fall lustig in Verbindung mit dem Drehmoment aus dem Drehzahlkeller.
Nicht wundern, die ersten 3 Gänge sind gerade verzahnt, das hört man auch wenn man drauf achtetZwink
Es sollte sich aber sauber schalten lassen, sonst wird es unter Umständen aufwändig und teuer, das ZF S6-40 ist nicht gerade häufig anzutreffen und manche Teile entsprechend selten bis unauffindbar.
MJ 91 ist aber weder H noch ohne weiteres Euro2 fähig.
Kaltlaufregler und deren Gutachten zur Erlangung von Euro2 sind eventuell nur für C4ren mit Automatikgetriebe anwendbar.
Grüße,
Jörg
Die Suche geht weiter!
Die anvisierte 91er Cabrio ist ein Unfallwagen.
Nun schaue ich auch auf 92...
Hallo Andreas,
wenn es fachmännisch repariert wurde, muss das kein Ausschlußkriterium sein.
Wie man hier im Forum lesen kann, setzt Werner Moll (Molle) professionell Corvetten wieder in Stand, welche danach teilweise besser als neu sind. Das zeigt also, dass es grundsätzlich geht, wenn es vom Profi gemacht ist.
Abschrecken würde mich, wenn da irgendwas zusammengefuscht wurde.
Was hatte denn die 91er für einen Unfallschaden, vielleicht kann man ja beurteilen, ob man lieber die Finger davon lässt?
Jörg
Hallo Jörg,
eventuell will ich die C4 irgendwann mal wieder verkaufen und da ist ein Unfallwagen Eintrag nicht so toll... Die Farbe war auch nicht original.
Mein Favorit sind weiss aussen, schwarz oder grau innen, Cabrio und 6 Gang. Eventuell auch LT1...
Kennt Ihr jemanden der in den USA schaut und exportiert?
LG
Hallo Andreas,
Mr. Green hier aus dem Forum ist grad wieder in den Staaten, vielleicht nimmt er ja noch Suchaufträge an.
Ein Unfallwagen ist es ja bereits bei allem, was über Bagatellschäden hinaus geht, also auch schon, wenn eine Stoßstange erheblich genug beschädigt wurde.
Daher ist es ja entscheidend, was zur Bezeichnung "Unfallwagen" geführt hat.
Mir wäre ein ehrlicher Unfallwagen mit klarer Beschreibung der Beschädigung und wenn diese professionell repariert wurde allemal lieber, als eine unfallfreie Grotte mit tausend anderen versteckten Mängeln.
Aber wenn du keine weiteren Details zum Fahrzeug mitteilen willst oder kannst, kann man natürlich wenig konkretes dazu sagen.
Die nicht originale Farbe, von der du sprichst, würde mich allerdings auch stören.
6-Gang Schaltgetriebe ware bei der C4 ziemlich selten (vermutlich weniger als 20% aller Fahrzeuge) Cabrios sind auch in der Minderheit, dann noch in Wunschfarbe und unter 15.000 €...da wünsche ich viel Glück bei der Suche.
Hat bei mir über 2 Jahre gedauert, bis ich mein 6-Gang Coupe gefunden hatte.
Grüße,
Jörg
Auweia...
In 2-3 Jahren ist mein Chrommodell wieder komplett zusammengebaut... Ne, ich brauche etwas für diese Saison und mindestens 2 danach. Und dann mal schauen ob sie bleibt. Die Fahrleistungen müssten mich fröhlich stimmen.
  Zulassung in einem anderen Landkreis fabi1811 1 1.678 26.01.2023, 17:24
Letzter Beitrag: RainerR
  Oldtimer Zulassung mit Sportauspuff ? noisehammer 21 6.734 09.04.2022, 11:40
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 21 6.658 17.03.2022, 20:56
  LT1 Motor von EURO1 auf EURO2 umschlüsseln Oliver_C4 10 5.571 13.11.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Hermann
  Felgen - H Zulassung - Original oder Alternative? betty_the_yellow_C4 38 28.928 19.07.2020, 17:28
Letzter Beitrag: windhund
