Einbau Joying-Radio in C5
gar nicht mal schlecht!
Ist das Display hotplug-fähig?
Wenn Du unter Hotplug-fähig das Anstöpseln / Abstöpseln im laufenden Betrieb meinst, Ja.
Das Display wird einfach von Vorne gegen das Radio in 4 Verriegelungen gedrückt und
eine Flachbandkabel mit Schnellverschluss (Anschluss auf Display-Rückseite) mit dem Radio verbunden.
Der Funktionsumfang des Gerätes entspricht dem eines Smartphones.
Bei youtube  hab  ich ein paar Videos gesehen;
10" sind mir aber echt zu groß.....
Thilo (yarate)
Hallo, wie vermutet hast du nur Hochton und Mittelton.
Lies mal genau, was der Birger in meinem vorherigen Link ab Seite 5 schreibt.
Unter anderem schreibt er:
Wie man in der Pinbelegung sieht, fehlen hier die über die BOSE Endstufen angesteuerten Basslautsprecher.
Diese sitzen auf einem der beiden kleineren Stecker die mit dem Kabelbaum kommen.
Der betreffende Stecker ist an einem Kabel mit einer durchsichtigen Isolation zu erkennen.
Dort findet man zwei Kabel die für die BOSE Basslautsprecher zuständig sind.
Ein grün/schwarzes Kabel und ein hellbraun/schwarzes Kabel. Das grün/schwarze liefert das Signal an die
rechte BOSE Endstufe und das hellbraun/schwarze an die linke Endstufe.
Gruß André
Gibt die auch in 6.2" / 7" / 8".
https://www.joyingauto.eu/
Wäre echt überlegenswert - spart man(n) sich den Doppel Din Konsolen Umbau...
JA der sieht natürlich besser aus - i know.
Gruß Ralph
P.S Nein Andree, bin zu dem Umbau des Innenspiegels noch nicht gekommem
( wäre ja auch hiermit überflüssig )
Warum 7" wenn ich 10" auf'n 1Din Radio haben kann?
...alles viel übersichtlicher...
@ andree,
ja, habe es gelesen. Der Handmade-Umbau auf Seite 5 von Birger ist sicher eine gute Alternative zum PAC-Adapter.
Aber ich bin kein Elektriker/Mechatroniker....
Da warte ich besser auf den Adapter und dann schauen wir mal.
Gruß aus Zernsdorf
Moin Stefan,
hast du schon ergebnisse erziehlt mit dem PAC Adapter?
Ich sitzte derzeit vor dem selben Problem, und wollte mir schon diesen Adapter kaufen.
https://www.amazon.com/PAC-ROEM-VET1-Int...B000LU9QZY
In der Beschreibung steht allerdings das man zusätzliche Hochtöner benötigt da die Bose endstufen nicht benutzt werden können? Oder übersetze ich das jetzt falsch?
"Factory Bose EQ cannot be retained, optional tweeters are needed to maintain high frequencies"
o/
Fabian
Hab das jetzt hinter mir - die Tweeter sind beim PAC ansteuerbar.
In den Öffnungen am Gehäuse sind Potis drunter - ab Werk
total Basslastig eingestellt...
Ist übrigens die 7" Version die verbaut habe...
Hier noch Eins...
  Radio EU Modell Dolsch 10 3.302 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.280 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.712 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 20.086 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 2.059 09.08.2023, 23:11
