C7 GS Fenster mit ZV öffnen / schliessen ?
Ich vermisse bei meiner GS die Möglichkeit, die Fenster per (langem) drücken der „Fernbedienung“ zu öffnen bzw. zu schlieesen.
Gibts es dafür eine Möglichkeit, oder muss ich mich dafür immer an die Fensteröffner im Fahrzeug begeben.
Gerade für das heraus / hereinsetzen des Daches wäre es praktisch über die ZV!
Ja, das gibt es - wie auch bei C5 und C6 auch für die C7.
Suche mal hier im Forum und bei Google nach "Window Valet".
Mit dreimaligem Drücken des Unlock- bzw. Lock-Buttons auf der FB lassen sich damit die Fenster öffnen und auch wieder schließen.
Ist mMn eines der sinnvollsten Zubehörteile für eine neuere Vette, möchte das nicht mehr missen.
für die C7- Generation nur für die Modelljahre 2014 bis 2017. (haben wir am Lager)
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2365
Für die Modelljahre ab 2018 ff. ohne Funktion. Der Hersteller ist z. Zt. dabei, die Fehlfunktion zu beseitigen  (seit ca. 4 Monaten!! Manche brauchen eben länger! Kopfschütteln )
Dieter L.
richtig Dieter, habe es bei meiner GS MJ 18 probiert....funzt nicht.   Kopfschütteln
Bitte im Hinterkopf behalten das beim manuellen entriegeln per FFB das Signal mehr als 100 m weit abgefangen werden kann. Ich drücke da normal nicht drauf
und stecke die FFB nach Selbstverriegelung in eine abgeschirmte Schlüsseltasche .
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
Du kannst doch die Reichweite des FFB manuell einstellen, dann funst das Ding keine 100m.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Nur wer eine Corvette sein Eigen nennt,
erkennt den wahren Sinn des Lebens.
(unbekannter Philosoph)
in der Bedienungsanleitung steht max. 60 Meter, von Reichweite einstellen habe ich nichts gefunden.
Sorry
war ein Fehler/Verwechslung von mir. Bleibt nur die Möglichkeit über den Handsensor die Tür zu entriegeln ohne die FFB zu benutzen.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Super. Danke für den Hinweis, genau soetwas habe ich gesucht ...
@Dieter, prima, im Mom etwas über meinem Budget, aber vielleicht komme ich drauf zurück. DANKE!
  Fenster mit FB öffnen und Schließen Luk89 4 1.326 08.07.2023, 18:52
  Keyless Funktion zum Öffnen der Tür deaktivieren knork 21 6.380 11.08.2021, 11:23
