C6 Schalter oder Automatik?
#91
Hi Männer,
natürlich sollte ich ne Automatik probefahren, bevor ich urteile - was ich mir nun durchaus vorstellen kann.
Aber wenn ihr mir geschlossen davon abgeraten hättet, hätte ich mir gleich eventuell hunderte km überflüssiger Anfahrt zur Probefahrt sparen können.
PS: Bekommt man mit der Automatik überhaupt den Arsch gescheit um die Kurve - falls man will?
Gruß Willi
Sei mir nicht böse,NUR deine Meinung/ Empfinden zählt.
Autom./Schalter, EGAL was andere sagen ,DU mußt damit Leben.
Den kriegst Du auch auf der Geraden um die Kurve, wenn Du es übertreibst.
Eine C6 ist kein Insignia😎
Achim  Hallo-gruen
Die Entscheidung kann dir wirklich niemand abnehmen.
Eine Corvette mit Schalter oder Automatik mit einem Insignia, egal ob mit 260PS oder als OPC mit 325PS, zu vergleichen, finde ich sinnfällig. Eine Limosine (Rentnerkisten) mit ein Supersportwagen zu vergleichen👎
C6 = Supersportwagen. Naja. Nicht übertreiben. Man muss ja auch noch Luft nach oben lassen. Die C6 war ein fantastischer Sportwagen in ihrer Zeit. Der Insignia OPC ist halt ein 2 Tonnen Bomber mit guten Genen (Fahrwerk), einem überforderten Motor und insgesamt einer GM-Pleite-Konstruktion, was man leider auch merkt. Gemeint ist: Er entstand zu einer Zeit, wo GM schlicht kein Geld für Leichtbau und durchdachte Lösungen hatte.
Der Corvette muss man auch hier und da das eine oder andere attestieren. Insbesondere wenn hart gefahren, gibt es einige Sollbruchstellen (Radlager, Bremsen, Kühlung). Aber Preis / Leistung war einfach toll.
@GFoL
absolute Zustimmung OK! ... ein simpel aufgebauter Sportwagen den man notfalls sogar mit einem Werkzeugkasten aus dem Baumarkt reparieren könnte, einfach sympathisch King
Danke für die vielen Kommentare zu diesem Thema,
ihr habt mir damit insoweit geholfen, dass ich die Automatik in meine Auswahl mit einbeziehen werde.
Und das sollte hier KEIN Vergleich Insignia/ Corvette werden, ich wollte nur eventuelle negative Gemeinsamkeiten der Getriebe der beiden Autos ausloten, welche aufgrund der gemeinsamen Mutter ja nicht all zu abwegig waren...
Gruß Willi
Mal eine Frage,
angnommen, an fährt STVO gemäß mit 80 km/h auf der lnken Spur durch eine Baustelle, vor einem ist alles frei und dann hängt einem plötzlich ein durchaus vergleichbar schnelles Auto am Heck.
Jetzt ist die Baustelle zu Ende und vor einem liegt eine lange Gerade.
Mit welcher Taktik sollte man die Baustelle verlassen:
1. Im Automatikmodus bleiben und Gaspedal durchtreten
2. Auf "S" Modus schalten aber ohne manuelles Eingreifen das Getriebe schalten lassen, ebenfalls mit Vollgas.
3. In den manuellen Modus schalten und runtersschalten und bei ungefähr 6000 umins gangweise hochschalten.
oder anders gefragt, lohnt sich das Paddelshiften überhaubt, wenn es um die reine Beschleunigung geht.
Ich würde rechts fahren und den Anderen vorbeilassen, wenn er drängelt... Zwink
Abgesehen davon: bei der Automatik ist die Nutzung des Paddle-Shifts sehr hilfreich, will man zügig beschleunigen.
Alternative ist für mich inzwischen die Pedal-Box. Für Automatik definitv zu empfehlen!
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
S modus rein, kickdown, schneller geht es nicht.
Alles schon gemessen von 100-200. Ganz egal wie du schaltest, im automodus ist sie am schnellsten.
Logisch da sie dort höher ausdreht wie in D und unmittelbar vor dem begrenzer hoch schaltet.Den Punkt wirst du mit den Paddles nie so genau erwischen ohne das du sie in den Begrenzer haust. Willst du das ganze noch toppen dann hol dir die pedalbox.. kann ich ebenso nur empfehlen!
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 2.926 21.10.2024, 18:17
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.503 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.012 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Automatik C6 US DonAngelo 8 2.349 03.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: DonAngelo
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 47.998 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
