Welche Mutter für Schrauben an der Hinterachsfeder
Ein Hallo an alle,
nachdem mir eine der ca. 21 cm langen Schrauben an der Hinterachsfeder zum Trailingarm gebrochen ist, habe ich mir Ersatz von Vette Brake Parts schicken lassen. Das Aussehen (Prägungen und Oberflächen ) dieser Schrauben ist m.E. jedoch nicht sehr vertrauenserweckend.
Daher habe ich mir hier in Deutschland eine passende Schraube M14 und der Festigkeitsklasse 12.9 ausgeguckt. Hierzu  benötige ich dann noch die passende selbstsichernde Mutter. Die haben aber andere Qualitäts-/Festigkeitsangaben als die Schrauben.
Weiß jemand, welches von der Qualität her die Richtige ist?R
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Müsste Festigkeitsklasse 12 sein.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Danke Hans,
allerdings bietet die Firma nur die Festigkeitsklassen 7, 10 und I10I an.
Letzteres mit den senkrechten Strichen scheint eine neue Norm zu sein.
Wilfried
Bei der Mutter ist das doch egal.
Wenn du Angst hast, mach eben zwei Muttern drauf, meistens reicht das Gewinde dafür. Zwink
Moin,
stimmt.
Festigkeitsklasse 12 ist richtig!
Bei Muttern wird die Prüfspannung/- Prüfkraft mir der Kennzahl 04-12 angegeben.
Auf die Angabe der Streckgrenze wird verzichtet.
Anderes Beispiel: Schraube  8.8 mit Mutter 8
Angaben ab Gewindegröße M5
beste Grüße
Claus
(15.02.2018, 15:23)zuendler schrieb: dumdidum Bei der Mutter ist das doch egal.
Wenn man mal keine Ahnung hat, sollte man besser nichts schreiben Kopfschütteln
Die Festigkeit der Mutter ist zum erreichen der Streck oder Dehngrenze der Schraube notwendig.
LG Hans + Karin
die Wahl einer Mutter mit der gleichen Festigkeit ist richtig.
Zu der Bezeichnung I10I       - da handelt es sich um keine neue Norm. sondern wenn es
vor und hinter der Zahl einen senkrechten Strich gibt.
Dann bedeutet es, dass so eine Mutter gerade NICHT die Belastung einer gleichwertigen
Schraube aushält, da so gekennzeichnete Muttern eine eingeschränkte Belastbarkeit haben. . Siehe 1.5.1 im Würth Beitrag
Gruß Wolfgang
https://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma.../09145.pdf
(15.02.2018, 17:46)hans1 schrieb: Die Festigkeit der Mutter ist zum erreichen der Streck oder Dehngrenze der Schraube notwendig.
vorallem weil man die Schraube mit 400Nm anziehen muss Kopfschütteln
Die wird ohne jede Belastung angezogen.
Original ist da eine 08/15 Kronenmutter drauf.
Die normal feste Mutter die an der Stelle im Betrieb durchbricht will ich sehen!
Genau Markus,
eigentlich ist das ja gar keine Schraube im herkömmlichen Sinne, sondern eher ein Übertragungsgestänge.
Ralf
Hans und Claus,
vielen Dank für die Info!
Wilfried
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.199 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 4.093 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 3.989 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 4.014 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 9.639 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
