Master Power Brakes nachrüsten
Hatte ich in meiner 58er auch, es ist aber nicht mit einem Bremskraftverstärker zu vergleichen. Zwischen den Bremskräften liegen Welten.
Matthias
Benjamin Franklin
Verlierst Du dann nicht die historische Zulassung (H-Kennzeichen)?
Ich würde mich vorher darüber intensiv in einer Fachwerkstatt beraten lassen.
Warum das? Diese Bremskraftverstärker gab es schon in den 50er Jahren.
Matthias
Benjamin Franklin
Ich dachte die C1 hätte es original nie mit Power Brakes gegeben.
Aber als Besitzer eines solchen Fahrzeugs wirst Du das sicherlich besser wissen.
Ab Werk gab es bei der C1 weder Scheibenbremsen, Zweikreis noch Bremskraftverstärker. Man konnte diese Sachen aber schon damals nachrüsten zumindest in den ersten 10 Jahren nach der Zulassung was auch hin und wieder gemacht wurde, somit ist es H-konform.
Matthias
Benjamin Franklin
jetzt ist der Umbau gemacht.
Gestern habe ich die C1 geholt und natürlich gleich Bremstests gemacht.
Dies ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das Bremspedal kann mit viel Gefühl bedient werden und die Bremswirkung ist Klasse.
Meine Frau hatte immer Bedenken die C1 zu fahren, aber jetzt kann sie bedenkenlos C1 fahren.
Da ich alle Teile habe, kann man natürlich mit geringem Aufwand alles zurückbauen.
Peter
Ich hätte da eine Zwischenfrage
Ronald fängt gerade an meine 57iger zu restaurieren.
Da alles wie immer sehr original sein soll aber der Charger doch 415 hp bringt, haben wir uns überlegt eine Big brake Anlage zu verbauen.
Hat jemand Erfahrung wie die Bremswirkung ist im Gegensatz zu einer Disc brake Anlage
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Hi Oliver,
die Bremswirkung der RPO 687 Big Brakes kann nur minimal besser sein, denn die Trommeln werden nur besser gekühlt und die Bremsbeläge sind mehrteilig. Dazu sind die Ankerplatten geöffnet, haben "elephant ears" aus Leder dran und die Trommeln haben außen Rippen und innen Luftschaufeln. >> Ankerplatten
[Bild: 31160530da.jpg]
Das ganze Set kostet heute um die $ 20.000 aber das sollte dich ja nicht stören.  Feixen Paul Mazut hat fast alle Teile auf Lager >> klick
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias
Kannte ich noch nicht. Danke für den Hinweis.
Hab auch noch wenig Ahnung von der C1 Thematik. Vielleicht wirds in der nächsten Zeit ja besser.
Mir ist schon bewusst dass Scheiben besser sind. Mich würde jedoch die Bremswirkung im Unterschied interessieren.
wie hier schon gesagt die BigBrake hat in erster Linie die Trommeln mit den Kühlrippen. Diese führen dazu, dass die Trommel besser gekühlt wird. Der Nachteil einer Trommelbremse ist der Unterschied der Bremsleistung in Abhängigkeit von der Temperatur. In kaltem Zustand bremst eine richtig eingestellte Trommelbremse hervorragend aber wenn es zum Beispiel länger bergab geht dann zeigt sie ihre Schwächen.
Es gibt Rennbremsbeläge für Trommelbremsen die die Bremswirkung verbessern sollen. Wollte mir diese mal einbauen kam aber nicht dazu. Wenn man die Bremsträger hat können die von der Firma Bremsen Schöbel belegt werden.
Wie gesagt habe keine Erfahrung damit, die Beläge werden bei Oldtimer Rennen verwendet.
Peter
https://www.bremsen-schoebel.de/
  original C1 Power Brakes C1-Matthias 17 36.108 13.09.2023, 10:23
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 13.237 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
Sad Warnblinkanlage nachrüsten C1 Josef 7 10.492 11.07.2019, 15:54
Letzter Beitrag: Josef
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 8.108 23.12.2018, 14:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ladekontrollleuchte nachrüsten PeterMeyer4 5 9.205 24.07.2017, 10:52
