Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag???
Meine 2003er C5 braucht im Frühjahr 2018 (Nach dem Winterschlaf) ein kleines Bremsenservice an der Hinterachse.
Die Handbremse zieht sehr schlecht sowie ein Handbremsseil ist etwas abgeknickt, keine Ahnung was da früher beim US Vorbesitzer mal passiert ist.
Nun bin ich beim Überlegen, ob ich nicht auch gleich die Bremsscheiben hinten und die Belege mittauschen soll.
Hat jemand einen Tipp wo ich normale günstig vernünftigte Teile (entweder Original oder von einem sehr guten Erstausrüster) herbekomme? Ich möchte keinen Schrott kaufen. Wären die Teile von RockAuto OK?
Ich habe bei RockAuto mal folgendes rausgesucht:
1 x Handbremsseil (hinten rechts) https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...1&jsn=1858
1x Handbremsseil (hinten links) https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...1&jsn=1859
1 x AcDelco Handbremsbacken ... oder sind das 2 Handbremsbacken????? (links u rechts) https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...1&jsn=1857
Weis da jemand, ob das ein oder zwei Stück sind. Und wo liegt der Unterschied zwischen geklebter und nicht geklebte Version? Was ist den original verbaut?
2 x PowerStop Bremsscheiben und Beläge hinten (links u rechts) https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...1&jsn=1855
Kennt jemand das PowerStop Kit, ist das OK?
Servus, mein Tipp ist hier bei den Forumhändlern mal nachzufragen.
Sind klarerweise hoch spezialisiert, haben Erfahrung, und wenn du Versand und Zoll dazurechnest, wirst du wenn überhaupt nicht viel einsparen.  Plus evtl. Ärger wenn was nicht wie erwartet daherkommt. Und in Graz gibts den Heinz, is ja mglw. sogar nahe.
Ja Danke, Heinz bzw CCRP werde ich definitiv noch fragen.
Mir gings hier halt, ob jemand diese PowerStop Bremsen kennt.
Ich hatte die Power Stop mal eingebaut, allerdings nicht sehr lange, weil ich Komfortprobleme damit hatte (kalt quietschen, warm rubbeln).
Ich bin dann Werners Empfehlungen gefolgt und bin seitdem zufrieden. Hier kommt halt die Erfahrung zum Tragen und der Preis ist nur unwesentlich höher als der US-Import.
Gruß, Achim
Hallo habe mir auch das komplette Paket für hinten bei Rockauto von Raybestos bestellt und bin sehr zufrieden damit.Waren keine 200€ inkl. Zoll. Die Scheiben von der C6 sollen auch passen aber besser verarbeitet sein.
Diese RAYBESTOS Bremsen kenne ich gar nicht. Wie sind dir? Hat die noch jemand verbaut?
Welche Handbremsbeläge habt ihr genommen?
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 1.048 03.11.2025, 21:23
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.267 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 2.924 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.958 11.06.2025, 13:55
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 3.868 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
