Corvette aus der Schweiz nach Deutschland welche Kosten?
Ich verkaufe des Öfteren nach D Land.
Das geht ganz einfach
zb: 100000sfr. Verkaufspreis
Wenn der Verkäufer eine MWST No hat dann kann er 8% abziehen
ergibt also Netto sfr. 92000.- EXCL MWST
Ware wird also bei der Schweiz off. ausgeführt und in D Land eingeführt
Von den sfr. 920000.- = Euro 78626
fallen an Eure 19%MWST Euro 14938
und je Eure Zoll Gebühr,  3145
Total cirka Euro 96709.-
Ich würde mir die Zollpapiere anschauen, so wie ich das aus meinem Import aus USA kenne, ist die Abgabe von Zollgebühren und Eust ein Vorgang.
Hallo Reiner,
ich interessiere mich auch für eine Schweizer Vette. Allerdings suche ich eine C4.
Habe mich deshalb auch schon schlau gemacht, und bekam diesbezüglich super Unterstützung von der Schweizer Corvette Fraktion hier im Forum.
Nochmals vielen Dank an dieser Stelle.
Mal sehen, ob ich Dir weiterhelfen kann:
Falls Du die Vette auf eigener Achse überführen willst,
bekommst Du Schweizer Überführungskennzeichen (siehe Links).
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/stras...xport.html
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/stras...export.pdf
Must Dich aber vorher beim zuständigen Amt im entsprechenden Kanton erkundigen. Die Links sind vom Kanton Bern.
Falls der Wagen kein MFK hat, brauchst du eine Bestätigung von einer zertifizierten Garage, dass das Fahrzeug Verkehrssicher ist.
Damit müsstest Du, solange die Kennzeichen gültig sind, bis/in Deutschland fahren können.
An der Grenze musst du 10% (von dem Betrag der im Kaufvertrag steht) Einfuhrzoll bezahlen. Geht nur vor Ort beim Zoll und in Bar. Fallls dem Zöllner der Betrag im Kaufvertrag zu niedrig vorkommt, schätzt der den Wert des Wagens und Du machst Dich unter Umständen strafbar. Die schauen auf mobile.de usw. nach um einen Vergleich mit anderen, ähnlichen Fahrzeugen zu haben. Ein Schmuckstück als Schlachtfahrzeug zu deklarieren kannst Du getrost vergessen.
Dann kommen noch 19% Einfuhrumsatzsteuer dazu. Kaufpreis+10% Zoll+19% Steuer. Kann sein, dass die 19% erst bei deinen Finanzamt vor Ort bezahlt werden müssen. Kann ich Dir aber nicht sagen.
Um eine höhere Summe Bargeld in die Schweiz zu bringen, brauchst Du auf alle Fälle einen Herkunftsnachweis. Sonst setzten die Dich gleich an der Grenze fest. huahua
Für genaue Infos kannst du jederzeit beim Zoll/Finanzamt anrufen. Habe ich auch gemacht. Die helfen Dir auf alle Fälle weiter.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Yeeah!
Harald
  Corvette Import aus der USA SFrey 23 1.577 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Motor aus USA nach D Chevyvette90 5 797 20.09.2025, 00:52
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Corvette - schnellstes US-Serienfahrzeug auf der Nordschleife Vette 57 20 3.307 08.08.2025, 09:24
Letzter Beitrag: thocar
  Corvette C 4 aus 1996 Stingray 69 11 5.215 24.02.2024, 03:28
  Anmeldung eines Fahrzeugs an Zweitwohnsitz in Deutschland (bin Schweizer) Yankeededandy 15 8.468 28.03.2023, 11:55
