68er Tri Power fährt nicht geradeaus
Was für Reifen hast Du vorne drauf? Ich meine die Größe? 255er?
Meine C3 hatte vorne auch 255er. Nach einem Wechsel auf 235 er war das ein ganz anders Auto.
Als ihr das Fahrwerk eingestellt habt, habt Ihr Euch da die Bushings mal angesehen? Wenn die marode und rissig sind, dann fährt keine C3 geradeaus. Habe ich gerade bei meiner im Winter vor mir.
HGW
Nachlauf passt überhaupt nicht. Muss links und rechts gleich sein, und soviel Grade wie möglich.
Sehe ich genau so,der der das Auto eingestellt hat,hat vorne definitiv etwas falsch eingestellt.
Wie Günther schon schrieb,Nachlauf so hoch wie möglich und gleich wäre auch schön OK!
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
An der Vorderachse haut das überhaupt nicht hin...
Hier mal die Werte, die bei mir eingestellt worden sind.
Angehängte Dateien
.pdf   C3 Achse.pdf (Größe: 103,29 KB / Downloads: 97)
Grüße,
Strippe
An der Vorderachse passt der Struz nicht. Einmal 0,5 Grad und einmal 1 Grad. Nicht nur der Nachlauf soll gleich sein, sondern auch der Sturz!
(23.11.2017, 12:45)Günther-C3 schrieb: An der Vorderachse passt der Struz nicht. Einmal 0,5 Grad und einmal 1 Grad. Nicht nur der Nachlauf soll gleich sein, sondern auch der Sturz!
Wenn Du mein Protokoll meinst - ja, ich weiß. Es sind aber einmal 1,018 Grad und einmal 47 Minuten = 0,87 Grad wenn ich mich nicht täusche. Aber sie fährt akkurat gerade aus und Jörg meinte, das sieht ganz gut aus.
Grüße,
Strippe
Sorry, habe da falsch gerechnet, man muss ja in Minuten rechnen.....
(20.11.2017, 16:56)HGW schrieb: Was für Reifen hast Du vorne drauf? Ich meine die Größe? 255er?
HGW
Hallo HGW.
Die Reifen sind P215/65 R15 95S M+S
Bei der Fahrwerkeinstellung war ich nicht dabei. Also, alles was Shims, Traiarms und Bushings anbelangt, sind das noch Hausaufgaben für den Jahreswechsel. Früher komme ich wohle eher nicht dazu, mich näher damit zu beschäftigen. Dezember halt Banned .
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Jörg
215er auf ner C3?
Passt schon, sollte dann aber eher 215/70/15 sein. Entspricht dem originalen F70/15 auf den frühen C3.
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.122 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.171 15.08.2025, 12:52
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.130 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 2.740 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.450 01.07.2025, 21:14
