Klimaanlage
Ciao, Community
Wisst Ihr wie man bei ca. 10 C Außentemp. auf der Staße, die Funktion einer Klimaanl. überprüfen kann?
Gruß Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Hallo Klaus,
hat mit der Außentemperatur nicht viel zu tun. Bei den Vettchen, zumindest bei den neueren, gibt es die Möglichkeit der Eigendiagnose. Ansonsten normale Überprüfung, springt der Kompressor an, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Kühlen muß die Anlage bei jedem Wetter.
Gruß, Al....
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe, denn bei unserm jetzigen BMW,
konnte ich auf der Straße, im kalten Feb. zwar auch kalte Luft aus dem Gebläse bemerken u.d auch ein Zischen des Kompressors wahr zu hören,
aber leider stellte es sich dann beim ersten warmen Tag doch ein Defekt heraus.
Die Klimaautomatik heizte zwar u. lief somit auch irgendwie, nur war der Kühlkreislauf eben undicht.
Wie lange kann ein Klimaanlage eigentlich stillstehen?
Gruß Klaus
Hi Klaus,
fahr doch einfach in eine der grossen Tiefgaragen wie sie z.B. am Stachus oder unterm
Saturn Hansa sind.
Dort müsste die Temperatur doch hoch genug sein.
Grüsse aus FFB,
stefan
stefan
Hallo Klaus,
versuch doch mal die Temperatur auf max. Kühlung (16 Grad C) einzustellen und das Gebläse auch auf Maximum stellen. Dann müsste auch bei kalten temp. drausen die A/C Arbeiten. Allerdings nur bis zu einer Temperatur von ca. 2 bis 4 Grad C. Darunter gehts nicht (Laut Manual).
Habs noch nicht versucht, aber wenn Du die Taste "FRONT" auf der A/C Control Unit drückst wird die Windschutzscheibe angeblasen. Dabei wird der normalerweise auch immer gekühlt um die Luft zu entfeuchten . . . Versuchs mal aus !
grüße
Jochen
Danke Stefan u. Jochen,
gute Ideen, ich werde sie umsetzen.
Grüße Klaus
Hallo Klaus,
als C5-Fan und Leser des Amerikanischen Schwesternforums kenne ich bislang keinen Fall mit Problemen mit der Klimaanlage. Selbst bei 97igern kann heute noch kein Kühlmittelverlust i.d.R. nachgewiesen werden, soweit ich weiß.
Einzig das Bedienteil der Dual Zone Klimaautomatik fällt gerne mal aus (das Display). Zumindest habe ich wiederholt von solchen Fällen gelesen.
Danke Johannes,
sehr beruhigende Info.
Grüße Klaus
habe nach zwei Versuchen mit gebrauchten Kompressoren jetzt einen fabrikneuen eingebaut.Wenn die Dichtungen im Kompressor ca.1 Monat ohne Kühl und Schmiermittel sind ist es vorbei.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
T'ja das bestätigt meine Vermutung, Klimaanlagen u. Standheizungen sollten wohl min. alle 2 Mon. aktiviert werden. Bei einem abgemeldeten Fahrzeug ist es manchmal etwas schwierig. Ich bin mir nie ganz klar wie lang o. kurz die Anlagen laufen sollten Frage
Gruß Klaus
  Klimaanlage Robin.G 19 7.681 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 12.678 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 14.525 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 5.550 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.779 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
