Kühlwasserreste raus?
ich möchte bei meiner C 3 anderes Frostschutzmittel, G 48, verwenden.
Eine Werkstatt hatte mit dem roten, was heute so allgemein drin ist, befüllt.
Die Situation ist folgende:
Motor ist eingebaut und teilweise demontiert zum Nockenwellentausch.
Kühlwasserreste sind noch im Block.
Wieviel ist noch drin und an welcher Stelle bekomme ich die Reste am besten raus?
Wie wirken sich Reste auf das neue Kühlmittel aus?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Häng doch einfach den Gartenschlauch rein und spül die Reste raus
In der Garage gibts keinen Wasseranschluß
Dann läuft doch alles in den offenen Motor, Kurbelgehäuse etc.
Udo
das sind aber schlechte Vorraussetzungen.
Leg doch einfach das Auto aufs Dach dann läuft der Rest raus.
Moin,
Kühlmittel mit unterschiedlicher Farbe sollte man nicht mischen und daher ist Deine Entscheidung möglichst alle Reste rauszubekommen richtig.
Darüber kann man streiten, muss man aber nicht....
Ist es nicht so das wenn man die Wasserpumpe ausbaut ein großer Teil rausläuft bzw. der Rest mit einem Schlauch abgesaugt werden kann?
Evt hinten etwas anheben...
Eine neue Dichtung für die Wasserp. kann ohnehin nie schaden.
beste grüße
Claus
Auto bzw Motor wieder zusammenbauen und irgendwo hinfahren, wo es einen Schlauch mit Wasseranschluss gibt.
Dann beide Kühlwasserschläuche runter und durchspühlen, den Motor und eventuel auch den Kühler.
mfG. Günther
(25.09.2017, 09:09)Murphy0515 schrieb: Moin,
beste grüße
Claus
dann aber nicht vergessen, das neue kühlmittel auch mitzunehmen!! gelle Yeeah! Yeeah!
Altern ist nichts für Feiglinge!
...oder einfach mit Wasser füllen, laufen lassen bis der Thermostat aufmacht und wieder ablassen. 5 mal wiederholen, dann ist auch gut...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.818 07.02.2023, 00:07
  C3/1981/Armaturenbrett muss raus Peter 01 5 7.057 02.04.2018, 09:29
Letzter Beitrag: Murphy0515
  wie bekomme ich den schalter raus? BerlinCorvette 7 4.738 03.09.2015, 18:54
  Endlcih ist die Tachoscheibe da, jetzt muss nur der Tacho noch raus ? hausmeister 23 10.166 24.04.2015, 01:51
  Nockenwelle raus bei eingebautem Motor Rainmaker 9 5.421 30.05.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Rainmaker
