Washer Pump Kunststoffscheibe
hat noch jemand von einer defekten Washer Pump einer 71er C3 die Kunststoffscheibe übrig, die auf der Rückseite der Washer Pump sitzt? Ich meine das Kunststoffrad, in der auch die Mechanik für den Wischermotor sitzt.
MfG
Hallo Andreas,
gibt es als Repro-Komplettsatz in der US Bucht:
https://www.ebay.com/itm/1970-1971-Corve...~7&vxp=mtr
Ist aber sehr teuer.
Michel
Ich habe aber die Washer Pump reparieren lassen, nur das Kunststoffrädchen ist kaputt gegangen.
Habe die Kunsstoffscheibe noch nicht einzeln finden können. Wäre doch mal eine sinnvolle Anwendung für den 3D-Druck. Bei mir hatte seinerzeit diese Scheibe komplett gefehlt und ich hatte das Reproteil geordert.
Ist zwar schon etwas älter der Beitrag aber vielleicht wirst Du hier erfolgreich:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1522185
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Foto
ihr müßt mir nochmals helfen. Da wahrscheinlich niemand so ein Kunststoffrad verkaufen kann, habe ich bei meiner 71er heute die Washer Pump Aufnahme fotographieren wollen, um mir im Herbst eine neue Pumpe zu kaufen. Nur eins verstehe ich nicht: Die Pumpenaufnahme hat keine Aussparungen oder ähnliches, damit die Pumpe in den Wischermotor greift. Könnt ihr mir sagen, wie das funktioniert? Im Anhang habe ich ein Foto von der Aufnahme(ich glaube wenigstens, dass sie es ist), und da ist nichts zu sehen. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Hey Andreas,
ab einem bestimmten Baujahr (weiß aus dem Stehgreif nicht ab wann - ab 1975?) hatten die C3 nicht mehr die Wischwasserpumpen, die über den Scheibenwischermotoren angetrieben wurden verbaut. Da an dem Scheibenwischermotor sonst nichts verändert wurde, die Antriebsmimik also frei liegt, wurde mit dem schwarzen Deckel das ganze abgedeckt.
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Wenn Du den Deckel entfernst sollte die Wischwasserpumpe bei Deiner 71er wieder montierbar sein, vorausgesetzt, die Schraubenlöcher sind vorhanden und es wurde sonst nichts an der Antriebsmechanik verändert.
So wie das für mich aussieht, hat da jemand die Abdeckung eines späteren Jahrgangs montiert und das Wischwasserpump-Problem anders gelöst oder ganz weg gelassen. Der Antrieb für die Wischwasserpumpe sollte so aussehen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=75879&sid=]
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1042147
Andreas  bow Tie
Hi Andreas,
du hast mir echt geholfen, ich dachte schon, dass ich nicht richtig sehe. Die Abdeckung habe ich so garnicht erkannt, wie gesagt, als ich meine C3 2007 gekauft habe, war dort nichts als diese Abdeckung.Und im Werkstatthandbuch steht dazu nichts drin. Danke für deine Hilfe, damit komme ich weiter. Ich hoffe, nicht schon wieder eine Frage zu posten. Yeeah!
Yeeah! Prost!
Andreas  bow Tie
Es wird Dir evtl. nicht wirklich weiterhelfen, aber der Vollständigkeit halber & da hier bereits das Stichwort 3D-Druck gefallen ist, stelle ich hier noch eine weitere mögliche Lösung ein: Es gibt in Berlin eine Firma, die für halbwegs akzeptables Geld CNC-Frästeile herstellt (Schaeffer AG). Ich habe dort schon öfter Alu-Teile fräsen lassen, und war bisher von der Qualität immer überzeugt. Die können aber auch andere Materialien fräsen, darunter viele Kunststoffe. Es müsste sich nur einer hinsetzen und eine Vorlagendatei für dieses Teil in der von der Firma kostenlos zur Verfügung gestellten Software konstruieren. Nicht ganz unaufwändig, aber nach den Fotos schaut das Ding "konstruierbar" aus. Und man hätte dann, bei richtiger Materialwahl, eine möglicherweise recht haltbare Lösung. Mengenrabatt gäb's auch, wenn man mehrere fertigen lässt. Nur so 'ne Idee.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 3.339 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
  Washer Bottle skipper 4 5.542 29.08.2019, 20:17
Letzter Beitrag: skipper
  Windshield Washer Jar Bracket skipper 4 11.427 07.06.2019, 23:37
Letzter Beitrag: DerWirre
  Turn Signal High Beam Windshild Washer Switch??? Thomas Engelhardt 3 4.541 18.10.2018, 21:00
Letzter Beitrag: Thomas Engelhardt
  Einbau Washer Pump Kit skipper 10 6.725 24.03.2017, 11:31
Letzter Beitrag: Wing-Mike
