Themen: 75
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2015 shark grey
Kennzeichen: SAD-ZO6
Baureihe (2): C3
Baujahr,Farbe (2): 1981, charcoal
Baureihe (3) : C3
Baujahr,Farbe (3) : 1975 Conv
Hi habe mir soeben bei ebay von cultrag diese Angebote angesehen
2014-2018 Chevrolet C7 Corvette Genuine GM Secondary Radiator Kit 84309470
Beschreibung
This radiator adds additional cooling capability to manual transmission Corvettes that see regular track use. This kit includes the lines and hardware necessary to mount and plumb this additional radiator to the front of any manual transmission-equipped Stingray. This includes base Stingray, Z51, and Z06 cars.
With the addition of this kit to a Z51 manual transmission car, the radiator fluid temperatures are lowered 25 degrees F, along with the engine oil temperatures down 15 degrees F. Addition of the Z06 grille further enhances the cooling capacity of this kit.
Note: This secondary radiator kit fits all C7 models including, base, Z51 and Z06 with manual transmissions.
Application 2014 2015 2016 2017 2018 Chevrolet C7 Corvette.
2017 2018 Chevrolet C7 Corvette Z06 Track Front Brake Duct Cooling Kit
Beschreibung:
this is a Genuine GM 2017 2018 C7 Z06 Corvette track front brake duct cooling kit.
Note: This kit can be added to any 2015-2018 C7 Corvette Z06 for additional front brake cooling.
Wer hat diese Kits schon in seine C7 2015,2016 ... verbaut und kann mir davon seine Erfahrungen berichten ?
Stefan
Themen: 18
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
Im US Forum gibt es einige Berichte und der Tenor ist positiv.
Wenn ich mich recht erinnere, werden die maximalen Temperaturen (Öl und Wasser) und knapp 10° reduziert.
Bei 35° auf der Rennstrecke wird das nicht reichen, aber immerhin.
Götz
Themen: 75
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): C3
Baureihe (3) : C3
ok, ich habe bestellt und kann dann berichten
Stefan
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
ich habs hier liegen aber noch nicht eingebaut weil wir grad in eine neue grössere Werkstätte umziehen und da ist momentan keine Zeit für private Spässchen.
kann nur besser sein als vorher
Themen: 4
Baureihe: C7 Stingray
Baujahr,Farbe: 2015, Torch Red
Weiß vielleicht jemand von euch, ob das Track Front Brake Duct Cooling Kit auch an der Stingray (nicht Z06) passt?
Ich konnte bisher leider keine brauchbaren Infos dazu finden.
Themen: 82
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Also ich hab den Z06 Grill mit der originalen Bremsenkühlung der z06 in meiner Normalen
C7 drin.
Dann gehe ich davon aus das es auch passt.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 75
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): C3
Baureihe (3) : C3
also , Ware heute erhalten,
Front brake cooling kit is for track use only, after a track event, remove the track use deflector kit and reinstall the original street friendly deflector kit, it can enhance the life of the track deflector kit, und so wie es beschrieben ist im Zusammenhang mit dem Unterbau der Z06.....
ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub und dann geht's an den secondary Radiator kit und an den deflector kit..... bin mal gespannt.
ich warte eigentlich auf einen zusätzlichen Getriebeölkühler, das wäre gut.
Stefan
Themen: 4
C7 drin.
Cu.Ulli
Danke dir für die Info. Klingt gut. Wenn die Bremsenkühlung der Z06 auch an der Stingray passt, dann wohl beide Varianten. Sowohl die Standard-Kühlung, als auch das 2017 Track Front Brake Duct Cooling Kit.
Ist bei dir das 2017 Track Front Brake Duct Cooling Kit verbaut, welches Stefan in seinem Eingangspost erwähnt hat?
Themen: 18
Baureihe: C7
Stefan
Hier findet man einiges dazu:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...ers-4.html
Wer Zeit und Lust hat alle threats zu lesen:
https://www.corvetteforum.com/forums/sea...d=65628124
Soweit ich es verstanden habe, kann der deflector kit permanent installiert werden, die wheel blocker aber nur auf der Rennstrecke.
Götz
Themen: 75
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): C3
Baureihe (3) : C3
Hi, erst wenn ich meine verbaut habe kann ich dazu mehr berichten, aber die wheel blockers kenne ich nicht, der Aufwand ist doch recht hoch....
Stefan
