Auto startet nicht - nach Winterschlaf
Nicht ganz, das ESC Modul sitzt Beifahrerseite im Motorraum seitlich am Innenraumlüftergehäuse.
Ab 90 gibt es das Modul nicht mehr und ist auf dem Memcal in Form einer Platine untergebracht.
Immer wieder interessant, wie sich die Probleme doch gleichen.
Hab seit Samstag genau das gleiche Problem.
Auto lief, danach aus gemacht und springt etz nimmer an und die Benzinpumpe läuft nimmer.
Werde mal den gleiche Weg gehen, allerdings mit den hier gesammelten Erfahrungen und von vorne beginnen.
Klasse wie das hier läuft und die Unterstützung ist gigantisch.
Gruß aus Nürnberg
Versuch mal die pumpe direkt an 12v anzuschließen. Ich habe dafür vorsichtshalber die Batterie abgeklemmtl. Wenn die pumpe nicht anläuft auch mal rückwärts laufen lassen in den dem du die Polung vertauscht. Wenn die pumpe den geringsten Ton von sich gibt,ist vermutlich Dreck drin. Klopfen mit einem Schraubendreher beim Anlauf hilft auch ( falls die pumpe extern ist)
Mercedes SL500, S500, VOLVO V70, Porsche 914, Citroen 2CV, Porsche 993
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 1.609 Gestern, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 806 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.153 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.842 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.535 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
