Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe
#71
Im US Forum habe ich einen interessanten Beitrag zum Thema Getriebeüberhitzung gefunden:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...track.html
Demnach scheint sich die Dichtmasse nicht mit dem Getriebeöl zu vertragen und das Öl verliert seine "Anti-Schäum-Eigenschaften".
Das Öl schäumt bei höheren Temperaturen, der Schaum wird in den Kühler gepumpt und das Öl kann dann natürlich nicht mehr gekühlt werden.
Ende 2015 soll die Dichtmasse dann geändert worden sein.
Das klingt nicht unlogisch und sollte es so sein, würde ein simpler Ölwechsel inkl. Spülung schon die Lösung sein.
Mal sehen, was mein Händler dazu sagt.
Götz
Bei mir ist ein neuer Sensor rein gekommen,Öl wurde überprüfen und keine
Auffälligkeiten festgestellt.
Mal sehen ob ich es noch mal hin bekomme,das Getriebe so heiß zu fahren.
Cu.Ulli
Ps.ach ja,ein neues Dach und ein bisschen Lack gabs auch noch,sowie ein Update fürs Navi.
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke Götz für den link, super.
Schaumbildung wär auch ne Erklärung dafür, dass die öltemperatur im Getriebe auch nach ein paar min. langsam fahren kaum runtergeht.
Also der Sensor war es nicht,am Wochenende ist sie auf der Autobahn wider heiß geworden.
Lange Autobahnfahrt kann sie wohl nicht.
Dann ist auch gleichzeitig die Klima ausgefallen,hängt das vielleicht zusammen?
Ne Stunde später in Bummelfahr ging sie wieder.
Und Navi ist auch wieder abgekackt. Heulen
Mal sehen was die schlauen Leute sagen.
Cu.Ulli
Uli, 85°c war das max. nei mir, auf dem Rückweg von Suhl und da habe ich auf der BAB eine Tankfüllung auf 186km verblasen. Das Z System funktioniert als mit dem Lüfter.
Vielleicht kannst du das auf Kulanz kriegen.
Gruß, Ralf
Hab heute bei meinem Händler angerufen.Montag versuchen sie ihr Glück noch einmal.
Werde ihn mal darauf ansprechen,aber Heinz hat mir gesagt das meine auch einen Lüfter hat.
Vielleicht hab ichs aber auch falsch verstanden.
Cu.Ulli
wenn die Klima asfällt dann ist zu wenig Kältemittel drinnen. Ist bei mir auch passiert, da haben 180 gr gefehlt. Mein Händler meinte nur das ist normal das GM absichtlich zu wenig einfüllt, grad so das eine Zeit funktioniert.
Ist ja hinterher wieder angegangen,mein Händler meint das hängt zusammen mit dem
heißen Getriebe.
Ich werde berichten,ich befürchte aber das wird nicht ganz einfach .
Cu.Ulli
Hallo Ulli
Was ist denn mit deinem Navi?
Gruss Christoph
Beim ersten mal blieb der Bildschirm dunkel,hatte aber noch Ton und
konnte alles noch übers Lenkrad bedienen.
Hab dann die Batterie abgeklemmt,sogar mehrmals und auch über Nacht,brachte aber nix.
Dann wurde ein update aufgespielt und es ging ein paar Wochen.
Jetzt blieb es auch wieder dunkel und auch der Ton war weg.
Bedienung ging auch nicht mehr.
Hab wieder die Batterie abgeklemmt und danach ging es wieder,merkwürdig Kopfschütteln
Montag geht's in die Werkstatt .
cu.Ulli
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 1.584 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
  Getriebeölstand Schaltgetriebe prüfen meikel24 1 659 17.04.2024, 17:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Automatik-Getriebeöl wechseln..... Selection 2 2.078 08.12.2022, 16:39
Letzter Beitrag: Selection
  MT7 Getriebeöl Chevyvette90 1 3.406 07.01.2020, 14:16
  Temperatur Getriebeöl goec2468 3 4.560 29.01.2017, 05:21
Letzter Beitrag: goec2468
