Amaturen Summen
Wenn meine Corvette tagsüber in der Sonne steht und ich abends nach Hause fahre kommt es ab und zu vor, daß ein Summen aus dem Amaturenbrett kommt. Wenn ich den Blinker betätige hört das Summen auf. Wenn dér Blinker aus ist setzt das Summen wieder ein.
Kann das Blinkerrelai von der Sonne/Hitze beinträchtigt werden ?
Frage
Hallo C4-Freaks - habt ihr eine Idee? Kann jemand einen hilfreichen Tipp geben?
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Also das Blinkerrelais sitzt hinter der großen Verkleidung unter dem Lenkrad.
Ist aber auch kein richtiges Relais ... dem Ding dürfte Wärme nix ausmachen.
Da mal genauer beschrieben: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Ist das Problem noch da ?
Gotzilla
Ja, das Problem ist noch da. Es taucht aber nur manchmal auf. Eine Lösung habe ich bis jetzt aber noch nicht gefunden.
Ich würde einfach die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen, die Aluwanne abschrauben und wenn das Geräusch auftritt, das Relais rausziehen. Ist eine kleine silberne Dose, mit 3 anderen Relais in einer Steckleiste. Hier eine Scan davon. Ersatz sollte es aber sicherlich auch von Bosch etc. geben, ist ja nichts besonderes so ein Relais.
Man kann auch die Sicherung ziehen, bei der 91er ist es #14 und steht “turn bu“ dran.
Dann kannst Du erst einmal das Summen eingrenzen, wobei der Fehler von Dir ja schon ganz gut eingegrenzt ist.
Gruß Axel
  Amaturen-Carbonfoliert coxless2 46 17.481 13.02.2011, 14:37
Letzter Beitrag: goldi
  Amaturen umbauen TonyMontanaX 19 5.308 21.01.2010, 16:34
Letzter Beitrag: TonyMontanaX
