Themen: 7
Hi.
Weiß jemand ob das geht passt wegen der großen Bremse.
Habe die C6 Reifengrösse eingetragen aber keine Felgengrösse dazu. Es geht um Winterräder.
Danke Mfg
Themen: 285
Welche Felgen hast du denn?
Wenn ich mich nicht täusche passen die 5-Stern Felgen mit 20mm Spurplatten pro Rad.
Schreib doch mal den Ede (Maseratimerlin) an, der hat die Dinger übern Winter gefahren.
Gruß Chris
Themen: 7
Noch keine. 5 Stern wären gut. Will halt die kleinste Reifen Variante nutzen 245+285. 15er Distanzscheiben habe ich schon aber die reichen dann evtl nicht...?
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
15 mm reichen nicht, du brauchst mindestens 18mm
Gruß Andreas
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Um bei der GS die C6 Felgen montieren zu können das es auch noch einigermaßen gut aussieht denke ich sind 25 oder gar 30 Distanzscheiben notwendig das die Räder nicht so verloren aussehen im Radhaus.
Wie schon vorher beschrieben für die normale C6 und Z06 Bremse benötigt man 18 oder 20 Scheiben bei den so genannten Gumby Wheels der C6 reichen sogar nur 15mm Distanzen.
Es darf nicht vergessen werden die GS oder Z hat hinten 12 Zoll breite Felgen und die normalen C6 Felgen haben. 10 Zoll und die ET ist nicht so sehr unterschiedlich das es das ausgleichen würde mit einer 18 oder 20 Distanz.
Wie schon obern erwähnt Edgar hatt das auf seiner GS gefahren und kann sicher die genaue breite der Distanzscheiben nennen.
Markus
Themen: 245
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Die C6 Felgen der ersten Serie passen drauf, damit es einigermaßen aussieht, braucht es 30er Spurplatten.
Damit ist die Bremse kein Problem, das Auto fährt sich aber damit nicht so schön.
Edgar
Themen: 7
Danke euch für die Tipps und Infos. Also rein von der Bremsenfreigängigkeit reichen zb bei der 5 Stern c6 Felge 15mm Distanzscheiben oder? Abgesehen von der Optik...
Mfg Oliver
Themen: 245
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Das weiß ich nicht, glaube aber mich zu erinnern, daß 20 mm ausreicht.
Edgar
Themen: 7
