14.09.2004, 23:27
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Gewindefahrwerk in C4
14.09.2004, 23:40
Hallo Andy,
"schreibst" Du extra leere Beiträge?? Gruß, Klaus
15.09.2004, 09:56
nee nee Klaus
![]() hab edit gedrückt und da waren es 2 ![]() war nicht meine absicht,kann ja mal jemand löschen!! Andy
15.09.2004, 13:42
@ Andy habe wohl etwas übertrieben Platz bei mir im Radkasten ist ca 4cm.
Aber Fahrzeug fährt sich genial ,wüßte gerne ob du das gleiche Fahrwerk hast. Gruß Mario
15.09.2004, 15:52
sobald ich meine cam wieder habe mach ich ein bild,von genial ist bei mir nicht die rede.
bin gespannt ob ich die gummis einfach rausschneiden kann ,du hast ja auch keine drin.vorne musst du aber welche drin haben oder? wieviel federweg hast du denn??hab ca 3cm bis zu den begrenzern vorn.... Andy
15.09.2004, 16:42
Zitat:Original von andyIch vermute das bedeutet, das die Feder 10 Zoll lang ist, und die Federrate 350 Pfund pro Zoll ist. Ich kenne die Geometrie der C4 nicht, aber an der C5 wäre das eine sehr weiche Feder. Zitat:wenn ich auf der autobahn über die nähte fahre gibt es schläge als wenn ich über ne bordsteinkante mit 100 fahreDa die Feder sehr weich ist, könnte es sein, dass Du schon bei kleinen Unebenheiten am Federwegbegrenzer anschlägst. Das wären dann die Schläge, die Du spürst. Es gibt ganz unterschiedliche Federwegsbegrenzer. Manche sind sehr hart, und sollen im wesentlichen den Stoßdämpfer schützen und verhindern, dass das Rad in den Radkasten schlägt. Bei solchen Federwegsbegrenzern sollten Federn und Stoßdämpfer so ausgelegt sein, dass die Federwegsbegrenzer nur in Ausnahmefällen in Spiel kommen. Wie Frank schon geschrieben hat, führen solche Federwegsbegrenzer auch zu einem sehr gefährlichen Fahrverhalten, wenn sie Schlagartig die Bewegung des Rads stoppen. Es gibt auch weichere Federwegsbegrenzer, die progressiv die Federkraft verstärken. Die werden dann in härte und länge abgestimmt, und ergänzen die Federn. Sowas hast du vermutlich nicht. Die "High Speed Compression" der Stoßdämpfer könnte auch zu hart sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich, da die fast immer fest voreingestellt ist, und auch nicht geändert wird. Nur ganz wenige Rennsportdämpfer ermöglichen das Verstellen der "High Speed Compression". Es könnte auch die Zugstufe der Stoßdämpfer zu hart sein. Das wird beim Überfahren einer Schwelle das Rad hochgeschmissen, und verliert dann den Bodenkontakt, da der Dämpfer verhindert, dass die Feder das Rad schnell genug wieder auf den Boden drückt. Das würde sich dann auch in Vor- und Zurückwobbeln oder Nicken des ganzen Fahrzeugs zeigen, wenn man über eine Reihe aufeinanderfolgender Bodenschwellen fährt. Zitat:wieviel federweg hast du denn??hab ca 3cm bis zu den begrenzern vorn....Sind das 3cm zwischen dem Ende der Kolbenstange und dem Federwegsbegrenzer? Das wären dann vermutlich mindestens 5cm Weg den das Rad nach oben gehen kann, bevor am im Begrenzer ist (Wie gesagt, ich kenne die Geometrie der C4 nicht). 5cm müßten eigentlich dicke reichen. Probier mal folgenden Test: Fahre einen Bordstein langsam herunter. Die Karosserie schwingt dann erst mal nach unten. Was passiert dann? Die Karosserie a) schwingt einmal nach unten durch, und kommt dann zur Ruhe b) senkt sich ab, schwingt aber nicht durch c) schwingt mehrmals hoch und runter bis sie zur Ruhe kommt. Das kannst Du eventuell für vorne und hinten getrennt testen. Vielleicht kann auch jemand von außen zugucken. Till
15.09.2004, 21:14
hallo Mario
hast du hinten den begrenzer am auto ausgebaut??hab gesehen das er bei mir dort ab und zu aufsitzt obwohl der begrenzer im dämpfer noch 3cm luft nach oben hat,dh er wurde noch nicht ganz nach oben geschoben.da waren ausserdem 1cm u-scheiben darunter,evtl hat sie deshalb so wenig federweg gehabt?? konnte noch nicht testen da ich die räder zum auswuchten hatte,auf jeden rad min.30 gramm auf einen sogar 60 gramm unwucht könnte die vibration erklären oder??obwohl das lenkrad relativ ruhig war,die 60 gramm waren allerdings auch hinten... gegen die härte des fahrwerk können nur weichere federn abhilfe schaffen...weisst du evtl. die härte deiner federn... hoffe morgen kommt meine digi, dann wissen wir mehr Andy
16.09.2004, 11:30
Zitat:ZurückwobbelnUnd wieder ein Begriff für das Fremdsprachenwörterbuch. Frank
16.09.2004, 12:14
![]() ![]() Zitat:Original von andyNoch weichere Federn? Ich glaube, da bist Du auf der falschen Spur. Till
Gewindefahrwerk | Dave-James-Power | 7 | 5.137 |
06.03.2020, 13:40 Letzter Beitrag: Thomas ZR-1 |
C4 Gewindefahrwerk | mlviper | 15 | 10.754 |
24.03.2015, 22:38 Letzter Beitrag: Automobilseelsorge |
Gewindefahrwerk von ACP | Faceman | 14 | 6.861 |
31.05.2010, 19:14 Letzter Beitrag: chevyforever |
Gewindefahrwerk | c4power | 11 | 5.130 |
04.02.2009, 18:25 Letzter Beitrag: chevyforever |
Gewindefahrwerk "Wilbers" | Cobra | 23 | 8.563 |
12.10.2008, 22:25 Letzter Beitrag: vette85 |
