Ich habs wieder getan
#51
Hallo Achim,
Das klingt ja unerfreulich. Habe gerade nochmal die Version aus dem AppStore geladen und probiert.
Hat funktioniert. Der weiße Dongle ist der den ich habe. Der von dir gezeigte habe ich aber auch. Geht auch der Kofferraum nicht auf?
Hast du ein US oder EU Modell? Baujahr?
Lg
Rayko
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Hallo Rayko,
hast bereits PN. Ich habe ein 99er EU-Modell. Leider geht gar nichts, auch nicht der Kofferraum.
Viele Grüße, Achim
Ich vermute ein Geschwindigkeitsproblem des Dongle. Ich lass Dir was zukommen.
Grüsse Rayko
So, zum erstenmal in meinem Leben bei einer Verlosung was gewonnen Großes Grinsen
Danke für den Gutschein !
Diesen Dongle habe ich nun bestellt.
https://www.amazon.de/gp/product/B00OY0X...UTF8&psc=1
Hoffe das war der passende. Bin gespannt.
LG Knut
Hallo Knut,
jetzt hast du gerade den erwischt der nach 30min abschaltet...
Wenn du kannst Storniere die Bestellung.
Ich poste gleich welchen ich habe.
Grüsse Rayko
Nimm diesen:
https://www.amazon.de/NAVISKAUTO-Diagnos...B01AUEYEGG
Grüsse Rayko
Hallo Rayko
Ob Android oder Apple ist dem Dongle egal oder?
Wann geht die Androis App an den Start?
Grüße Goldi   Feixen
Bestellung storniert und den empfohlenen geordert.
Die Spannung steigt
Knut
Dingen heute geliefert worden, eben eingesteckt und mit IPhone über WLAN verbunden.
Nach Anweisung mit der App verbunden. Zeigt auch was an, die Batteriespannung. Dachte schon nun kann nix mehr schiefgehen. Dann die Tasten gedrückt und gespannt gewartet. Nix !! Nur wenn ich die Funktion " beide Fenster öffnen "wähle passiert was. Leider aber nicht das was ich erwartet hatte. Nur das Fenster auf der Fahrerseite geht runter. Rechts klickert nur irgendein Relais. Hm ? Dann wieder rauf mit der Taste linkes Fenster rauf. Dann fährt die Scheibe zwar hoch ruckelt aber ständig . Hab Bedenken damit etwas zu beschädigen. Also schnell den Dingeldongel wieder raus. Wat nu?
Knut
Hallo Knut,
Diese Problem habe ich mit Achim schon durch. Scheinbar ist das Timing kritischer als ich dachte. Ich schicke Dir einen Link mit einem Update zum testen per PN. Damit sollte es gehen.
Das Thema ruckeln beim hochfahren ist "normal" da es keinen Befehl gibt das Fenster ganz zu schließen er fährt immer nur ein Stück dann das nächste. Je nach Geschwindigkeit des Bus kann es ruckeln. Kaputt geht da nix keine Sorge.
Grüsse Rayko
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 5.700 18.08.2023, 09:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 3.239 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 40.770 10.04.2021, 12:54
Music Eigentlich bin ich für Originalzustand Der Graue 121 60.360 19.01.2020, 16:17
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 30.449 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
