Wo sitzt der "theft deterrent controller"?
Vette C4, Bj. 89
Nachdem ich mir hier schon einen Wolf gesucht habe mit unterschiedlichsten Aussagen muss ich jetzt fragen. Nach einer Starthilfeaktion hupt es im Dauerton dh nicht gepulst. Das "horn relay" wird permanent angesteuert vom "theft deterrent controller", wahrscheinlich abgeraucht, soviel ist klar. Habe mir die Originalunterlagen besorgt, dort steht "behind right side of dash". Ist das oberhalb des Beifahrer Fussraums beim ECM, man sieht da so schlecht hin? Ich kann das Ding nicht finden, schon Mal herzlichen Dank für eure Hilfe!
Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät
Weiss wirklich niemand wo der Controller für die Alarmanlage sitzt? Scheint ja wirklich ein Einzelfall zu sein dass der kaputt geht. Ich hoffe es liest noch jemand mit, der sich auskennt, und erbarmt sich. Schnarchen
Moin
https://www.youtube.com/watch?v=V0vsro-gkkk
Sollte es sein.
Hans
Gleich vorweg, ich bin ahnungslos, aber wenn man dem US Kollegen mit dem Bild glauben darf, hast Du die Orschkarte Feixen
Übersetzt: hinterm Armaturenbrettrahmen am Kabelbaum noch hinterm VATS Modul
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...ystem.html
In einem anderen Forum steht dass der Controller hinter dem Beifahrersitz sein soll.
"Yep...the module is behind the passenger seat....I knew that....but since the area under the two doors is not separated.....
Checked the module and it is there and connected. I tried twice more to get the alarm to go off, but nothing. Ran out of weekend before I do anything else as far as troubleshooting. So this goes onto my list of things to look at."
Viel Glück
Gruss Ralf
Moin Axel
Das gleiche habe ich mir gedacht als ich im Video sah wo das Teil sitzt.
Shit happens.
Hans
@Ralf
Ne Quellenangabe wäre toll, dann könnte man sehen, ob die vielleicht eine LT1 meinen? Bei denen sind nämlich einige Module von vorne nach hinten gewandert.
https://www.corvetteactioncenter.com/for...odule.html
Danke an euch alle, scheine wirklich die A...karte gezogen zu haben. Drecksjob diesen Brotlaib abzumontieren wenn man den Beiträgen glauben darf.
Der Key-Decoder darf hier nicht mit dem Thieft deterrent Controller verwechselt werden. Direkt hinter dem Brotkasten liegt erst mal nur der Key-Decoder.
Der Thieft deterrent Controller ist durchaus von unten erreichbar. Ich kann nur nicht erkennen, wie er befestigt ist.
Wenn du allerdings den Brotkasten entfernst, dann würde ich dir gleich den Tausch zu de flachen Verkleidungen empfehlen. Danach kommst du viel besser dahinter an die Komponenten.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.484 27.11.2023, 15:49
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 2.576 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 2.327 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 20.678 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
  wo sitzt das overdrive Relais c-comp 4 2.979 03.04.2016, 17:55
Letzter Beitrag: c-comp
