Heckscheibenheizung
Moin, moin. Meine Heckscheibenheizung heizt nicht mehr, obwohl da Strom fließt. Ich bekomme ne Anzeige von 10 Volt. Die Verdrahtung scheint komplett in Ordnung zu sein. Hat jemand eine "heiße " Idee, was damit los sein könnte?
Michael
prüfe mal die Anschlüsse an der Heckscheibe selbst, da ist der Draht unter der Klemme gerne mal lose.
Der gemessene Wert sollte übrigens wenn dann 10 Ampere sein.
Und an den Anschlüssen solltest du 12 Volt messen.
Strommessung erfolgt in Reihe zum Verbraucher ( Ampere ), und die
Voltmessung parallel zum Verbraucher ( Volt )
Gruß Wolfgang
Habe wohl tatsächlich mein Messgerät auf Ampere eingestellt gehabt. Seis drum. Nachdem ich alle Kontakt nochmals richtig gereinigt habe, scheint wieder Strom zu fließen. Läuft eigentlich ein Kabel durch die Heckklappendämpfer?
das wage ich aufgrund der Bewegung die dort stattfindet zu bezweifeln.
Die Kabel laufen doch immer da wo am wenigesten Bewegung ist. Das wäre hier am Anschlag der
Heckklappe zur Karosse und dann in /oder an der Heckklappe zur Heckscheibenheizung.
Und ob das Masse drüber geholt wird, das glaube ich auch nicht wegen der Gelenke.
Gruß Wolfgang
Ok. War nur so ne Idee, da die Anschlüsse für die Heckscheibenheizung jeweils unten und oben an den Heckklappendämpfern sind.
Michael
moin,
Die Dämpfer sind die Stromleitung
Überprüfe mal denSicherungskasten, bei meiner war es dort ziemlich warm geworden
Sicherung war nicht durchgebrannt aber geschmolzen. (nur das Plastik)
Korrosion war der Übeltäter
Gruss Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
  Heckscheibenheizung entfernen wie? Robert 71 10 5.773 06.03.2010, 13:38
Letzter Beitrag: corvette-freak
