Innenbeleuchtung geht nicht bei Tür offen
habe mir verschiedene Beiträge angesehen , aber unter allen , nichts zutreffendes gefunden.
Meine 93 ´` Corvette hat beim öffnen der Türen keine Innenraumbeleuchtung.
Nur am Lichtwahlhebel kann ich die Innenraumbeleuchtung einschalten. Dann funktionieren alle
Lampen im Innenraum . Türkontaktschalter Fahrerseite schon durchgemessen 12V vorhanden.
Bin für alle Tipp s dankbar.
Lothar
Du hast da einen Lichtsensor, wo man die Anzeigen im Cockpit umstellen kann. Wenn die Sonne scheint oder es halbwegs hell ist, dann sollen die Lichter auch nicht an gehen. Finger vor den Sensor, dann sollte es leuchten.
Wenn es auch Nachts nicht an geht, schon mal die andere Tür oder die Heckklappe geöffnet, um zu sehen, ob es dann geht?
Hallo , an der anderen Tür tut sich auch nichts !
Auch im dunkeln geht da kein Licht an.
Kopfschütteln
Lothar
... schau doch mal im Service Manual in Kapitel 8A-114-7 (Elektrik-Buch), da stehen alle Diagnoseschritte beschrieben. Ist es nicht der Sensor, könnte es auch ein defektes CCM sein...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
besitze leider kein Service Manuel . Wie kann ich CCM prüfen ?
Lothar
Lothar
schau mal hier:
https://www.corvette-c4.eu/
wenn Du auf der Seite weiter unten schaust, findest Du: C4 Diag Mode + Fehler Code List
Gruß, Dennis
Hi Lothar,
wie stellst du dir vor, die Elektrik zu reparieren, wenn du keine Unterlagen zur Verschaltung hast und gar nicht weißt, welche Komponenten wie miteinander zusammenhängen? Das ist doch Stochern im Nebel.
Ich hab dir die Seite aus meinem 90er Manual mal rausgesucht, helfen wird sie dir nicht viel fürchte ich, weil sie dich auf andere Teile des Service Manuals verweist.
Kurzum: Wenn du an deiner Vette selbst schrauben willst, kommst du ohne das zum Baujahr passende Service Manual nicht weit. Das musst du dir also unbedingt noch besorgen, entweder als CD oder in Buchform, letztere ist meist etwas teurer.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ok. werde ich mir besorgen.
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 1 115 Vor 6 Stunden
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 9 2.192 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.750 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.330 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.377 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
