Master Power Brakes nachrüsten
hallo zusammen,
hat schon mal jemand einen Bremskraftverstärker nachgerüstet. Ich überlege, habe bereits in meiner 62er Zweikreisbremssystem mit Scheiben vorne und Trommel hinten.
Könnte das mit dem Teil hier kombiniert werden?
https://www.mpbrakes.com/1962-chevrolet-...lter_name=
HGW
Moin Opa Hans-Georg,
dieses Teil hatte ich 7 Jahre in meiner 59er. Würde ich immer wieder einbauen. Dafür
Matthias
Benjamin Franklin
Danke!
Ist das kein Problem mit vorne Scheiben und hinten Trommeln?
Hans-Georg
P.S. Zum Thema Opa: na warte, wir sehen uns! Knüppel
Persönliche Erfahrung:
Kein Problem, wenn der HBZ ausgelegt ist für Scheibe vorn und Trommel hinten.
Ich verwende einen HBZ für einen Nova...und das funktioniert gut.
Ich habe meine C1 mit einrm Umbausatz von Ecklers auf Zweikreis- und vorne Scheibenbremsen umgebaut. Ein Bremskraftverstärker ist bri dem Umbausatz nicht nötig, die Bremsleistung gegenüber vorher sehr gut.
Alfred
Du kennst nur den Unterschied nicht.
@ HGW
Passt. Ich hatte erst Disc/Disc und später Disc/Drum. Du benötigst nur das entsprechende Proportioning Valve.
Matthias
Benjamin Franklin
ich lasse gerade bei meiner C1 BJ 59 die Bremse auf Zweikreis mit vorne Scheiben und Bremskraftverstärker umrüsten.
Der Umrüstsatz ist komplett von Master Power Brakes.
Der Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder ist ein ziemlich langes Teil, das nur an drei Schrauben befestigt wird. Dies erscheint mir gerade bei Erschütterungen sehr anfällig. Siehe Bild.
Hat jemand eine Stütze oder etwas Ähnliches verbaut?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Angehängte Dateien
.pdf   C1 Master Power Brakes.pdf (Größe: 482,25 KB / Downloads: 71)
Keine Sorge, das hält ohne Stütze. Diese Booster habe ich nun schon in drei C1en verbaut und alle sind fest. Hinter der Spritzwand ist eine massive Aufnahme an der auch die Pedale hängen.
[Bild: 30972022jg.jpg]
[Bild: 30972026ol.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
deine Info und die Bilder haben mich schon etwas beruhigt.
Lasse es gerade einbauen.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Peter
Ein Zweikreisbremssystem ohne Bremskraftverstärker mit Scheibe/Trommel ist vollkommen ausreichend, würde ich immer wieder machen.
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
  original C1 Power Brakes C1-Matthias 17 36.108 13.09.2023, 10:23
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 13.237 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
Sad Warnblinkanlage nachrüsten C1 Josef 7 10.492 11.07.2019, 15:54
Letzter Beitrag: Josef
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 8.108 23.12.2018, 14:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ladekontrollleuchte nachrüsten PeterMeyer4 5 9.205 24.07.2017, 10:52
