Glühbirne wechseln an 92er C4
Hallo zusammen
Bei der C4 von Manu hat eine Glühbirne vorne den Geist aufgegeben.
Frage an die Spezialisten: Muss man dafür die ganze Lampe ausbauen?
Besten Dank für die Info.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike,
ich nehme an du meinst das Leuchtmittel in einem der Klappscheinwerfer?
Ja, am besten geht es, wenn der H4 Scheinwerfereinsatz ausgebaut wird.
Hier ist ein prima Video, wie das bei der C4 am besten geht:
https://www.youtube.com/watch?v=r4wEkXCqkx4
Das Video ist zwar für die amerikanischen "Sealed Beam" Scheinwerfer, aber das Prozedere ist für die H4 Scheinwerfer (welchen die C4 in Deutschland haben sollte) ziemlich ähnlich.
Lediglich muss man nicht den kompletten Scheinwerfer tauschen, sondern nur die Glübirne durch die rückseiteige Öffnung des Scheinwerfers (dort wo im Video der Stecker auf dem Scheinwerfereinsatz sitzt) entnehmen und wechseln.
Viele Grüße,
Jörg
Hi Mike,
Hauptscheinwerfer oder Lichtband, also Nebler/Blinker?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko
Ich meine den Hauptscheinwerfer. Sorry das ich das vergessen habe zu erwähnen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Jörg
Prima Videoanleitung. Mit der sollte es kein Problem mehr sein, vielen Dank Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Sodele, heute Morgen gleich erledigt. Mit dem Video-Link von Jörg war es wirklich easy.
Bei unserer C4 waren innen an der Scheinwerferverschalung allerdings Torx-Schrauben. War aber kein Problem da wir ja Torx-Inbus haben.
Nochmals vielen Dank an Jörg und Mirko für die schnelle Reaktion und Hilfe Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike
ich habe von der 92er ein Werkstattbuch in Englisch und eine Bedienungsanleitung auf Deutsch.
Gruss aus der Nachbarschaft.
Hi Dani
Sag mir was du dafür haben möchtest, komme es dann holen.
Fahre Mittwoch zum Custom Shop den neuen Kühler für die C3 holen. Brauchst du irgend etwas, dann gib Bescheid.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike
Die Bedienungsanleitung habe ich auf CD kopiert, das Werkstattbuch kann ich dir bei Bedarf ausleihen.
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 198 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 3.866 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  92er zickt nach Fremdstarten Chevyvette90 6 2.227 07.06.2023, 23:45
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Ölwanne wechseln Newport 0 1.789 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  RPO Codes 92er LT1 stumpjumper76 4 3.140 16.11.2021, 14:19
