Gewindefahrwerk in C4
405 !!! Richter
Zwinkern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss,
Zitat:405 !!!
Nicht ganz: Es sind 411 PS.
Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass gewisse Leute hier anders rechnen:
405 HP bei einer Z06 sind gleich 411 PS.
und:
405 HP bei einer ZR1 sind gleich 405 PS.
Wer soll das verstehen???
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
.....kein Schwein...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die 94er Z war von GM mit 405 Hoppelmännern gerated - basta.
Eh egal - Power ist genug da..... Teufel
Gruss,
Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden Idee
Das kommt wohl davon, dass wenn man bei einer 94er ZR-1 eine B&B Anlage einbaut, die Leistung auf 405 PS runtersackt.
Bei PowerEffects wären es mehr als 411 PS sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber wie gesagt: Power ist genug da.
Sam Geist
SAM/CH ZR-1
hab seit gestern mein gewindefahrwek verbaut(bilder folgen)
erstes fazit,das blattfeder typische versetzen des fahrzeug ist verschwunden.strassenlage ist auch besser geworden,nur für mein geschmack ist es insgesamt zu hart.ich muss es mal noch 1-2 cm höher legen dann evtl. mit etwas verbesserten komfort...
hab zur zeit noch 5 cm zwischen rad und karosse ist ja eigentlich nicht sehr tief,wieviel sind es denn im original zustand Fragehab da gar keine vorstellung da die vette schon immer tiefer gelegt war..
gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Zitat:hab zur zeit noch 5 cm zwischen rad und karosse ist ja eigentlich nicht sehr tief,wieviel sind es denn im original zustand hab da gar keine vorstellung da die vette schon immer tiefer gelegt war..
Vom Radcenter, also genau die Mitte der Felge bis zur Radhausunterseite sind es hinten 40 cm und vorne 38 cm.
Gruß Axel
hab jetzt alle unterschiedlichen höhen durchprobiert mit dem ergebnis ,die härte verändert sich kein bischen!kann man da was im dämpfer ändern?zug oder druckstufe hab da keine ahnung von...
man wird ganz schön durchgeschüttelt wenn kurze bodenwellen kommen Dagegen!
das fahrwerk ist scheinbar auf rennsport eingestellt,meine freundin kann ohne BH nicht mehr mitfahren Heulen
gruss Andy
Hallo Andy,
wenn verpackt, sollten die Dinger doch sowieso nicht frei läuten, wegen später einsetzender Schwerkraft und so Feixen
Bei meinen Bilsteins habe ich den Federeinpress- und Auspressdruck auf Z51 Werte erhöhen lassen, kostet aber auch fast soviel wie ein neuer Satz in USA.
Umgedreht sollte dann wohl auch möglich sein, nur was bringt das wenn die Federn zu hart sind?
Gruß Axel
hab seit meinen umbau ein starkes fibrieren des gesamten fahrzeug ab tempo 180,woran könnte das liegen??
Gruss Andy
Hast Du die Achsen/Räder auch wieder einstellen lassen? Spur? nachlauf, etc.
Alle Gummis bzw. Polys eingebaut?
Alle Schrauben fest?
Woher können sonst noch Vibrationen herkommen?
Luftdruck stimmt?
  Gewindefahrwerk Dave-James-Power 7 5.258 06.03.2020, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  C4 Gewindefahrwerk mlviper 15 10.973 24.03.2015, 22:38
Letzter Beitrag: Automobilseelsorge
  Gewindefahrwerk von ACP Faceman 14 7.026 31.05.2010, 19:14
Letzter Beitrag: chevyforever
  Gewindefahrwerk c4power 11 5.313 04.02.2009, 18:25
  Gewindefahrwerk "Wilbers" Cobra 23 8.742 12.10.2008, 22:25
Letzter Beitrag: vette85
