1996 C4 Probleme beim Starten!
Hilfe!!Hallo C4 Freunde !
Meine C4 Bj. 1996 macht zicken beim Anspringen.
Springt nur an wenn ich Vollgas gebe und dann läuft sie unrund ,ohne gasgeben springt sie nicht an und riecht nach BENZIN:
BENZINPUMPE LÄÜFT beim umdrehen des Zündschlüssels. Nach ein paar Minuten läuft sie wieder normal.
Fehlercode zeigt nur H71 und H72 an hatte ich schon vor 9 Jahren und ist seit dem tadellos gelaufen.
Danke für eure Tips im voraus und Grüße!
Einspritzdüse undicht.
Muß erst checken! Danke im voraus animierte C4
Kontro:iere unbedingt den Ölstand!! Am besten so nicht mehr starten.
Mit Benzin im Öl ist dein Motor ganz schnell hinüber. Haben den Fall gerade bei uns im Freundeskreis.
Gruß Gerhard animierte C4
Düsen sind dicht,Steckverbindungen ohne Korrosion!
Ölwechsel neu ,nach oil change reset startprobleme.
Kann auch Zufall sein!
Bei der C4 würde ich auch ganz stark auf Einspritzventile tippen. Das ist dann so wie wenn er abgesoffen ist.
Zitat:Düsen sind dicht
Woher weißt du das so schnell?
HI! Hab Ölstab kontrolliert er riecht nach Benzin Heulen
Wie soll ich weiter vorgehen,hast du ne Idee?
Danke Bääh!
Hi! Beim LT1 VIN 5 und P liegen sie unter den Corvetteabdeckungen aus Plastik animierte C4
  Schaltplan C4 1996 Newport 12 3.915 05.09.2024, 20:53
Letzter Beitrag: speutz
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.128 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 3.902 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 6.961 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  Schaltplan C4 1996 Newport 2 2.187 17.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Mullax
