Themen: 108
Baureihe: C 1
Baujahr,Farbe: 1960 rot
Kennzeichen: TUT-C 760 H
Baureihe (2): Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1957 Rot
Baureihe (3) : Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) : 2 x Fiat X 1/9
Hallo, brauche mal wieder eure Hilfe,
zwecks neuverchromen der Chromleisten / Inner / Outer Retainer habe ich die Window Felts entfernt.
Diese waren an die Chromleisten geklammert.
Da alt und verbraucht habe ich mir die Window Felts neu bestellt.
In den Window Felts sind keine Löcher vorgebohrt sind, bzw. wie soll ich das klammern.
Gibts eine anderen Möglichkeit die Window Felts an der Chromleiste zu befestigen?
Danke!!
Dieter
Themen: 65
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Musst du Löcher rein bohren und dann die Klammern da durch fummeln.
Kleben wird nicht halten und bei Schrauben könnten diese an die Scheibe kommen.
Bei mir sind die Leisten aus Edelstahl und poliert und nicht verchromt.
cu.Ulli
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Habe in Kürze das gleiche Thema. Die window felts sind unterwegs, abe ich habe keine Klammern bestellt, da ich das nicht wußte. Kann ich die alten nutzen?
HGW
Themen: 65
Die alten wirst du nicht mehr gebrauchen können.
Ist aber nichts besonderes,einfache Tackerklammern aus Edelstahl .
Wird bestimmt jeder Händler noch im Lager haben.
Wenn ich am WE dran denke schau ich mal nach,könnte auch noch welche haben.
cu.Ulli
Themen: 220
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
sind das diese Teile?
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...t-696042-1
Die habe ich seit drei Jahren im Regal liegen und habe keinen Plan, wie man die montieren soll.
Muss da alles incl. Scheibe aus der Türe raus?
Gruß Thomas
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Ja, das sind die Teile.
@ Ulli, das wäre cool, wenn Du die noch hättest.
Themen: 108
Baureihe: C 1
Sehe, da haben noch mehrere das gleiche Problem.
@ Uli. Meine waren verchromt und so hab ichs halt wieder machen lassen.
Hätte auch Bedarf nach Klammern. Wenn Du, nachdem Du HGW versorgt hast ,welche übrig hast,
würde ich Dir gerne ein paar abkaufen.
Schreib Dir eine PN.
Gibts ein Bild, wo genau man die Window Felts ansetzten muss.Sonst fehlen ja im schlimmsten Fall
nach vorne ein paar mm.
Grüße Dieter
PS: wäre nieten auch eine Option, wenn ich keine Klammern besorgen kann.?
Themen: 65
Hab dir schon geantwortet.
Ich hab es im Eingebauten Zustand fixiert und mit Panzerband angeklebt.
Dann raus gebaut und gebohrt.
Cu.Ulli
Ps.Ihr wisst ja das die Klammern 100 Euro pro Stück kosten
PPS.wenn ich welche finde schicke ich sie euch natürlich kostenlos
Themen: 108
Baureihe: C 1
Gruß Thomas
Nein, muss es nicht. Verkleidung weg ist klar.
Die äusseren Leisten werden mit Klammern nach unten gezogen.
Sind mit Muttern angezogen. Werden aber wahrscheinlich verrostet sein.
Ich hab mir neue Klammern besorgen.
Die Scheibe hochdrehen, dann müsstest Du hin kommen.
Mit schlankem Arm gehts, ist aber ein mortz fummelei.
Die Inneren Leisten sind verschraubt, da kommst Du aber gut hin.
Dieter
Themen: 108
Baureihe: C 1
Cu.Ulli
Mann Uli,
mein Schuldenberg bei Dir wird ja immer größer.
Wie soll ich das je wieder gut machen.
Danke
LG Dieter
