Feder
Hallo, ich suche eine Spann-Feder, die sich am Schließmechanismus des Daches zum Fensterahmen
befindet.Kanns nicht anders beschreiben.
Hat jemand sowas rumliegen, bzw. wo bekomme ich die her.
Nach Möglichkeit 2 Stück.
danke und Grüße
dieter
Meinsts du an den beiden Beschlägen mit denen das Dach am oberen Frontscheibenrahmen befestigt wird?
Original sind da doch keine Federn. Kannst du das genauer beschreiben oder besser eine Foto?
Dirk
Farbe egal, Hauptsache schwarz.
[Bild: 22975378ed.jpg] [Bild: 22975963gj.jpg] [Bild: 22976063xm.jpg]
Ich weiß was du meinst,wenn die Feder fehlt,geht die Verrieglung wieder auf.
Hab noch zwei vom Hardtop,wenn die gleich sind könnte ich dir die leihen,brauch ich diesen Sommer bestimmt nicht.
Ich schau heute Abend mal.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Dirk
Ja, so wie von Uli beschrieben.
Uli , vielen Dank für Dein Angebot, aber ich brauche eine Lösung auf Dauer.
Gibts jemand, der das Teil "Neu" bestellt hat und das alte bzw. die Federn nicht mehr braucht.
https://www.corvetteamerica.com/cf/part....rtno=28613
Danke und Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
ich schau mir das Teil mal an, vielleicht fällt mir was ein ...
Gruß Elmar
El Corvettista
Yeeah!
https://www.klinkmann-federn.de/wp-conte...zc=1&q=100
so sieht die Feder aus,kann man bestimmt was basteln.
In den Haltern vom Hardtop sind die gleichen.
cu.Ulli
Hallo Dieter,
die Feder, die Du meinst ist um den kleinen Bolzen gewickelt, der sich auf der Rückseite des Spannriegels (Dein Foto) befindet.
Der Federtyp, den Uli gezeigt hat müsst passen. Die Frage ist nur mit welche Spannung.
Habe ein Foto gemacht, damit Du siehst wie das Aussehen sollte (bin mir nicht sicher ob das nun dran hängt.
Gruß Elmar.
P.S. leg Dir mal ein Smartphone zu, dann kann man Dir die Bilder direkt schicken .....
El Corvettista
kriege das blöde Bild nich Hochgeladen obwohl ich die Dateigröße schon unter das Limit verkleinert habe???
Gruß Elmar
El Corvettista
So siehts aus.
[Bild: 25278936zc.jpg]
cu.Ulli
