Benzinfilterwechsel Rochester Quadrajet
hallo gemeinde,
möchte den benzinfilter bei einem rochester quadrajet wechseln. der sitzt ja direkt am vergaser. kann mir jemand sagen, ob der anschluss der benzinleitung am vergaser eine dichtung hat oder ist der anschluss konisch ausgelegt und somit selbstdichtend. wenn eine dichtung da ist, welche ist erforderlich. würde ungern die verschraubung lösen und dann feststellen, das es eine dichtung gibt. für die ich keinen ersatz habe und danach ist der anschluss nach dem benzinfilterwechsel undicht.
kurze rückantwort wäre prima!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
der Filter reicht. Der Anschluss benötigt keine Dichtung. Bei mir war es nach dem Wechsel absolut dicht, ich habe den Motor testweise eine Zeit ohne Luftfilter laufen lassen, damit man es besser sieht. Unbedingt kontrollieren, ob alles dicht ist (Brandgefahr), aber brauche ich Dir vermutlich nicht sagen.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
danke für die auskunft!
gruß
einstein
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 5 388 20.11.2024, 15:27
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.767 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.486 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.121 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 10.095 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
