Wiedermal Tacho
Ja, hatte das Gefühl, das es sich auf der Welle dreht. Jetzt auf der Bühne mit demontierter Kardanwelle und abgeschraubter
Getriebehalterung gemerkt, das es fest ist und auch den Clip gefühlt der fest dran sitzt. Muss wohl vorher durch das Oil
mit dem Finger rübergerutscht sein.
Detlef
Steck mal die Welle direkt in den Dom des Zahnrades, vielleicht ist das innen ausgenudelt.
Grüßle Conny
Nein, der Vierkant ist föllig ok. Beim drehen der Getriebeausgangswelle ist zu sehen, das sich das Speedometer
Drive Gear nicht dreht sondern nur abund zumal leicht zuckt. Ich hatte noch die Resetwelle vom Tageskilometerzähler
aufgesteckt um es genauer zusehen, aberdie drehte sich auch nicht mit. Der Vierkant sass aber fest drinnen.
Detlef
Na, dann kann man das Ganze doch eigentlich klar eingrenzen:
1. Federclip gebrochen, falls noch die Plastikschnecke auf der Welle sitzt
2. Schnecke und/oder Zahnrad ausgenudelt
3. Falsche Schnecke auf der Welle, falls aus Metall (Es gibt 2 Durchmesser für 27 Spline, einmal 1,76 und 1,84 Zoll) Dein 19er Zahnrad ist für die große Schnecke vorgesehen.
4. Schnecke falsch positioniert, falls aus Metall. Die Kunststoffschnecke geht mit dem Clip nur an eine Position.
Ging der Tacho überhaupt schon mal, seit du das Auto gekauft hast? Ich würde erstmal versuchen, mittels Spiegel die Welle/Schnecke durch das Loch zu fotografieren, damit man da weiß, was Sache ist.
Grüßle Conny
  Tacho ausbauen Marius 11 8.197 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Tacho Zählwerk driver53 3 3.138 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.431 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 2.385 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 10.136 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
