Unterboden/Radkästen GFK lackieren oder nicht...?
Hi...
Meine C2 steht ja gerade bei Ronald in der Werkstatt und wurde letzte Woche Eisgestrahlt.
Ursprünglich war der Plan das GFK untenrum nur mit einer dünnen Schicht Wachs zu konservieren und durch die Radkästen dünn mit schwarzem Lack und dann auch Wachs drauf.
Jetzt hat sich nach dem Strahlen gezeigt dass es doch ein paar "hässliche Stellen" gibt...an mehren Stellen mit grünem Zeugs ausgebessert, da wo der originale Auspuff war etwas zu viel Wärme. Jetzt ist die Überlegung den Unterboden zu lackieren.
In den Radkästen (vorne nicht mehr soviel Original-GFK) geht die Überlegung zu einer dünnen Schicht Unterbodenschutz. Da sträube ich mich noch etwas dagegen...ist ja jetzt schließlich der ganze alte Dreck weggestrahlt.
Was meint ihr dazu...
Unterboden lackieren ja / nein
Unterbodenschutz in die Radkästen ja / nein
Bitte auch eine kurze Erklärung warum. Zwinkern
Die C2 ist ein nonNM Driver. Und hier noch ein Bild von unten nach dem Strahlen:
Viele Grüße...Dieter.
Hallo Dieter,
der Unterboden ist immer ein strittiges Thema.
Also der Rahmen muß auf jeden Fall wieder gestrichen werden und Korrosionsschutz (Mike Sanders o. ä.) sollte da auf jeden Fall rein.
Was den Rest angeht... das "offene" GFK braucht einen Schutz. Wenn es Dir nicht um die Optik geht kannst Du den Boden mit transparentem Wachs versiegeln. Andernfalls müßtest Du vorher noch einen dünnen Farbauftrag in schwarz machen... wenn es optisch "besser" aussehen sollte.
Gleiches gilt auch für die Radkästen... jedoch würde ich in den Radkästen auf jeden Fall dünn Unterbodenschutz aufsprühen... als Steinschlagschutz fürs GFK. Aus demselben Grund machen einige Leute auch dünn Unterbodenschutz auf den gesamten Unterboden. Das müß jeder für sich selber entscheiden.
Fazit... für den Rahmen und die Radkästen würde ich auf jeden Fall was tun... der Rest... mal schauen, was Du sonst noch an Rückmeldungen bekommst!
Gruß...
René
Den Unterboden würde ich nicht lackieren, die Radhäuser hingegen ja. Dort würde ich sogar einen Steinschlagschutz aufbringen lassen. Das verhindert unschöne Spider im Lack die von umherfliegenden Steinchen verursacht werden. Ich spreche da leider aus Erfahrung. Der Steinschlagschutz sollte sich aber mit den GFK vertragen, also voher genau informieren!
Matthias
René hat alles erwähnt. Wenn man auf Unterbodenschutz verzichten und die Radkästen nur lackieren will, würde ich zumindest oben in den Radkästen was reinkleben, was die gröberen Steinschläge, die sonst auch zu sichtbaren Rissen/Spidern auf der Oberseite führen können, verhindert.
Rahmen ist klar. Der wird außen schwarz und bekommt innen eine Konservierung.
Ob Fett oder Wachs ist noch nicht ganz klar.
Ursprünglich wollte ich Mike Sanders drin haben. Da es aber innen auch nur Oberflächenrost gibt, wäre Wachs wohl auch ausreichend. Ronald hat mit dem Zeugs von Berner gute Erfahrungen gemacht.
Da sowieso nicht NM, würde ich den Unterboden lackieren. So sieht das schrecklich aus und das GFK ist ungeschützt gegen Feuchtigkeitseintritt.
Wachs oder sonstige nicht aushärtende Sachen auf rohes GFK würde ich nicht tun. Wer weiss, ob das nicht ins GFK einzieht.
Rahmen ist klar, muss geschützt werden.
Radkästen zumindest lackieren aus dem gleichen Grund wie den Unterboden und entweder Steinschlagschutz aufsprühen oder ne Matte einkleben.
mfG. Günther
Ich hab mein GFK nicht überlackiert,auch nicht in den Radkästen.
Obwohl es da in schwarz wahrscheinlich besser aussehen würde,aber ich steh auf Natur King
Da dein GFK nich so richtig sauber geworden ist beim Eistrahlen,so sieht
es zumindestens auf den Foto aus,würde ich es komplett lackieren.
Um die Träger von innen zu konservieren hab ich Wachs von uns genommen (MB),aber da hat jeder seine eigene philosopie.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ich habe meinen nicht lackierten Unterboden mit Protewax behandelt. Es ist eine Art Klarlack auf Wachsbasis. Kann man auch für den lackierten Rahmen als zusätzlichen Schutz verwenden. Innen ist der Rahmen mit Fluid Film und Wachs konserviert.
Die Entscheidung ist gefallen. Yeeah!
Der Unterboden wird in einem dunklen grau lackiert. Mein GFK ist ja eher gelblich, das an Olis 67er neben dran ist grau, die graue Farbe wird so in dieser Richtung liegen. Der Rahmen wird schwarz und die Radkästen bekommen nach dem Lackieren einen schwarzen Schutz auf Kautschuk-Kunststoffbasis (von Berner).
Da der Rahmen lediglich Flugrost hat, wird innen kein Fett verwendet (das war mein ursprünglicher Plan), sondern mit Hohlraum-Wachs konserviert.
Hier noch ein Blick hinten in den Birdcage. Vorne sieht es ähnlich aus... King
[Bild: IMG_1588.JPG]
[Bild: IMG_1589.JPG]
[Bild: IMG_1591.JPG]
[Bild: IMG_1593.JPG]
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.135 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.736 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  C2 Unterboden Pacer 11 4.812 10.12.2023, 15:02
Letzter Beitrag: Yogibär
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.566 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 4.236 18.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: perlen
