13.02.2016, 18:54
Liebe Vettern,
wenn man mal anfängt kommt man vom 100sten zum 1000sten ...
Eigentlich wollte ich ja nur mal das Kühlwasser tauschen. Zwischenzeitlich ist der Kühler und die ganze Heizung ausgebaut und durchgespült. Der Kühler wird nun repariert. D.h. das Kühlernetz wird ausgetauscht und sollte danach auch zu einer besseren Kühlleistung führen.
Da nun der Kühler draussen ist habe ich mir die Kühlerhalterung genauer angeschaut und festgestellt, dass diese unten ziemlich durchgefressen ist. Die 2 Schlossschrauben, die mittig den Kühlerhalter am Stützarm unten befestigen hatten schon den "ewigen" Umgang und mussten abgesägt werden...
Nun ist das Ding draußen und wird erst mal Sandgestrahlt um zu sehen was noch zu retten ist.
Mein Hinweis an dieser Stelle: schaut mal bei Euch nach ob die beiden kleinen Löcher im U-Rahmen, die im U-Rahmen rechts und links vom mittigen Tragarm sichtbar sind, verstopft sind. Möglicherweise staut sich dort Feuchtigkeit und fördert die Korosion. Der untere Teil der U-Rahmens ist leider so konstruiert (von unten aufgeschweisstes Stützblech), dass der dazwischen liegende Hohlraum schlecht entlüftet bzw. etwässert, wenn die o.g. Löcher verstopft sind.
Vermutlich ist das für die alten Hasen nichts Neues aber nun habe ich mein Leid geteilt und habe somit nur noch 1/2 Leid!
By the way: hat jemand zufälligerweise die 2 Schlosschrauben (mit Zollgewinde) und Muttern übrig (Verbindung zwischen Tragarm undU- Rahmen). Ich kaufe sie geren ab, da ich w.g. den 2 Schrauben nicht extra eine Bestellung machen möchte. Ansonsten nehme ich halt metrische Schlossschrauben.
Viele Grüße,
Elmar
Viele Grüße,
Elmar
El Corvettista
