Andere Frage zu Heizung shuttoff-Ventil
Liebe Corvette-Gemeinde,
über dieses ominöse shuttoff-Ventil mit Unterdrucksteuerung wurde schon sehr viel gepostet.
Ich habe es mir mal in meinem Motorraum angesehen und festgestellt, dass es sich im Kühlwasserschlauch befindet der in den Motor zurück geht. Also wohl im Rücklauf vom Heizungskühler. Die zweite Leitung (Vorlauf zum Heizungskühler) kommt direkt von der Wasserpumpe.
Ist das so korrekt? Meiner Meinung nach sollte dieses Ventil in den Vorlauf und nicht im Rücklauf verbaut sein. Funktional ist das sicher irrelevant, aber bei meinen anderen Fahrzeugen ist so ein Ventil immer im Vorlauf verbaut.
Bitte schaut mal bei Euch nach, wie es da ist.
Vielen Dank und mfG,
Michi aus München-Nord
Du verwechselt die Schläuche.
Der zur Wasserpumpe ist der Rücklauf.
Der vom Zylinderkopf ist der Vorlauf.
mfG. Günther
Der Schlauch zur Wasserpumpe ist der Rücklauf , soweit ich mich erinnere Grübeln
Ha, war schneller
mfG. Günther
Mist dumdidum aber nur Sekunden Zwinkern
Liebe Gemeinde,
es ist ja sehr nett, dass Ihr postet, wer den schneller war mit seiner Aussage, dass der Kühlwasserschlauch der zur WaPu geht der Heizungsrücklauf ist, aber mir wäre eher damit gedient, einen Wasserlaufplan oder Schema zu sehen (habe leider nirgends etwas dergleichen finden können!),
Also gibt es so ein Schaubild?
Bitte seht doch mal nach-
Vielen Dank im Voraus und mfG,
Michi
Aha, die Antworten waren also nicht das, was du gefragt hattest ?
Du wilst auch Beweise !
Wie genau muss der Waserlaufplan denn sein ? Pumpe drückt mittig in den Motorblock , von dort gehts in die Köpfe hoch und über den oberen Schlauch in den Kühler und durch den unteren Scghlauch zurück zur Wasserpumpe und mittig wieder in den Motor.block hinein.
Wie der Heizungswasserlauf funzt, weisst du ja jetzt hoffentlich.
mfg. Günther
Und hättest Du Dir mal den Link in dem anderen thread zu dem Thema angesehen und etwas mitgedacht, wäre jetzt alles klar.
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 1 424 23.11.2025, 14:06
Letzter Beitrag: daabm
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.114 06.09.2025, 14:13
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 7.077 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 2.214 17.08.2025, 09:58
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.386 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
