Neue Felgen, welche Reifengrößen?
Moin,
wollte V8-Star's thread nicht nochmal extra von den Toten auferstehen lassen, deswegen nun ein neuer Thread.
Habe Felgen gefunden die mir zusagen Forgestar F14 und habe auch schon mit 1-2 Händlern hier in der Umgebung gesprochen wegen Eintragung etc. Klingt alles ganz gut bisher. Bleibt die Frage der Reifenwahl. Im US Forum wird folgendes Setup gefahren, angeblich ohne Probleme mit der Elektronik zu bekommen:
18x9.5, ET+50 mit 275/35/18
18x11, ET+53 mit 295/35/18
Demnach ändert sich der Umfang wie folgt:
Vorne stock: 25.3", neu: 25.6"
Hinten stock: 26.1" bleibt gleich
Mit 305/35/18 wäre der Unterschied im Umfang Hinter/Vorderachse wieder wie normal (stock: 0.8", neu: 0.5"), die Größe scheint es allerdings nicht zu geben wenn man diversen reifen-webseiten glauben schenken darf. Denke auch, dass der Reifen dann etwas zu weit rausstehen würde.
Sollte also machbar sein wie oben beschrieben, oder was meint ihr?
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Die F 14 fahr ich auch . Vorne mit Eingetragenen 265 / 35 / 18 und Hinten mit 295 / 35 / 18 . Meine C 5 ist 2003 . Elektrik Probleme gibt es dabei nicht . Ist sehr gutmütig mit dem Eingriff. Lässt sich sehr sauber bis in den Grenzbereich fahren , Wobei ich sagen muß , das ich auf Michelin Cup 2 umgestiegen bin .
Rüdiger, Du musst aber auch sagen, das die Räder schon ne Verbreiterung brauchen.
Das steht schon ziemlich weit raus. Waaas?
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Ne - müsste bei ihm besser passen . Ich hab ne breitere F 14 und ne andere Einpresstiefe .
Cool schonmal danke für die Info. Nehme an, du hast sie via Einzelabnahme eintragen lassen? Darf man fragen wo du sie gekauft hast? Oder hast du die Dinger selber importiert?
Poste doch mal ein Bild wie es an deinem Wagen aussieht, bin mir noch unsicher welches coating ich nehmen würde :)
Grüße,
Stefan
Sorry das ich den hier nochmal aufmache.
Was für Alternativen gibt es den für die Reifengröße Z06 ( 265 und 295) ?
Meine Reifen sind 10 Jahre alt und sollen jetzt weg.
Problem:
Es gibt derzeit weder bei Reifen.com noch Reifenbiliger oder anderen Portalen einen Hersteller gefunden habe,
der derzeit vorne und hinten die Reifen gleichen Fabriate liefern kann.
Ich könnte z.B vone Hanghock Evo V1 und Hinten Pirelli nehmen,
was ich eigentlich nicht möchte.
Wenn man im not EMT Bereich bleiben will wüder auch die Möglichkeit bestehen,
die orginalen C5 Reifengrößen zu nehmen.
Hat jemand einen Tip, was man fahren kann, oder was man eventuell mittels Reifenfreigabe von
GM fahren kann?
Grüße Frank
Hy zusammen,
bin gestern in eine Schraube reingefahren, Reifen hinten links platt auf Magnesiumfelge, allerdings mit Runflat; nun überlege ich entweder einen neuen 275 zu besorgen (Runflat) oder gleich 4 neue Alus mit 4 neuen ohne runflat zu montieren;
was würdet ihr mir empfehlen bzw. was für Felgen und Reifen?? Am besten ohne großen Umbau.
Danke für Eure Bemühungen
Ich hab auf den original 2001er Felgen Hankook EVO S1 ohne RFT und bin super zufrieden. In Zeiten von ADAC&Co reichen auch normale Reifen denke ich, zumal das ganze auch leichter ist.
Gruß, Johannes
Ich empfehle auf jeden Fall sich an die originalen Abrollumfänge zu halten, zumindest sollte das Verhältnis von vorne zu hinten gleich bleiben. Sonst gibt es Ärger mit ESP usw. sofern man damit fährt Feixen. Ob runflat oder nicht überlege ich gerade selber und bin noch unentschlossen. Vorteil Runflat: Mehr Sicherheit und präziseres Lenkverhalten bei hohen Geschwindigkeiten. Vorteil von Reifen ohne runflat: Mehr Grip. Die Frage ist allerdings, wie groß die Unterschiede bei den aktuellen Reifenmodellen sind (runflat im Vergleich zu non runflat).
So, das Frühjahr steht vor der Türe, habe immer noch meine Magnesiumfelgen drauf; würde mir gerne neue Alus draufziehen, komm aber nicht voran mit der Auswahl. Hat einer von Euch die letzte Zeit neue Alus und neue Reifen montiert, was für Alus und was für Größe?
Danke
  Meine Neue EinFan 10 3.606 16.03.2025, 22:58
Letzter Beitrag: EinFan
  Felgen Original chevy71 3 19.469 25.02.2019, 16:23
Letzter Beitrag: Matyradon
  C5 Z06 Original Felgen für TÜV und Zulassung gesucht Vette-LR 7 10.459 09.06.2014, 14:36
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Welche Zündkerzen für den LS6? OlliD 18 15.668 25.06.2013, 15:46
Letzter Beitrag: diddiyo
  Welche Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit für die Z06? wSc*daywalker 18 21.224 24.02.2013, 19:00
Letzter Beitrag: V8-Star
