C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen)
Ja komplett aufgepolstert mit Daumenauflagen.
Wegen den grau - keine Ahnung mehr - sorry. Prost!
Gruß, Mathias
Und noch ein wenig Diskussionsstoff…
Nachdem ich jetzt die diversen Blenden von Lenkrad und Schalthebel demontiert habe, kam mir noch eine ganz neue Idee Grübeln. Ich könnte diese ja auch in rot Eloxaloptik lackieren lassen (dann auch die Blenden von den Türöffnern), um ein paar Akzente zu setzen. Bei meinem E63T habe ich bereits die Nabendeckel an den Rädern so lackieren lassen (nebst polierten Hörnern und Sternen in anthrazit matt). Diese Deckel gehören ursprünglich übrigens zum AMG A45 Edition 1…
[Bild: s8d98g3p.jpg]
[Bild: kyrf3a5c.jpg]
[Bild: jycci2kp.jpg]
Na ja Franz, wo findet sich der Rotton denn wieder an der Corvette?
Mit dem roten Mittenstreifen beißt er sich jedenfalls schon mal.
Meins wäre es nicht.
Edgar
Zitat:Original von FJR
... ich brauche einen Abzieher fürs Lenkrad. Werde ich mir mal bei meinen Kumpels aus der Werkstatt leihen. Es sollte wohl der für die Opel passen...
Da brauchst du keinen Abzieher für, schlage einfach mal mit den Händen rechts und links kräftig von hinten gegen das Lenkrad Knüppel, dann ist das gleich los und du kannst es abnehmen, dürfte also normal kein Problem sein Zwinkern
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hi zusammen
Auch mein Lenkrad geht im Winter zu diesem Sattler. Aufpolstern und neu beledern, aber ohne 12 Uhr Markierung. Feixen
Gruß Dieter
Zitat:Original von Corvalex
Sieht gut aus!
Irgendwo habe ich auch original anmutende kleinere gesehen, auch unten abgeflacht.
Weiß einer wie das geht?
Abgeflacht und dann noch irgendwelche Buckel auf dem Aussenkranz.
Ich frag mich, wer da mit dem Serienlenkgetriebe noch richtig Auto fährt.
Das ist was für Cafe-Racer
Das ist nach wie vor mein absoluter Lenkrad-Favorit für C5 und C6:
[Bild: c6_raid02.jpg]
Nicht schlecht Jürgen, habe ich auch in einem Auto,
aber die beiden rechten hier sind noch viiiiiiiiiiiiiiiel geiler, gehen jetzt sogar mit TÜV, aber nur in Verbindung mit Vierpunktgurten.
[Bild: 23599948eu.jpg]
PS. Ich lasse das "Molle Lenkrad" im Winter auch mit Alcantara beziehen da das Leder im Laufe der Jahre doch recht rutschig geworden ist, habe ja immerhin schon ca. 100.000km damit gefahren driver
Gruß Karl-Heinz
Und hier kommt die nächste Frage…
Eventuell baue ich auch noch den Schaltknauf aus, um ihn neu beziehen zu lassen. Dazu muss aber wohl die Automatik auf Position N gestellt werden. D.h. ich brauch Strom. Kann ich die Batterie, da ja der Fahrerairbag ausgebaut ist, bedenkenlos wieder anschließen? Oder ballert es mir das Steuergerät mit Fehlermeldungen voll?
Kannst du machen, wenn du hinterher alles wieder richtig zusammen baust geht die Airbaglampe wieder aus,
ich hatte bei meinem Umbau auch öfters die Lampen an besoffen, nachdem dann alles wieder am rechten Fleck war ging die Lampe wieder aus.
Gruß Karl-Heinz
  Lenkrad knackt VettTony 0 1.481 08.06.2024, 14:18
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 Lenkrad untere Chromspange demontieren Traumtänzer 7 3.008 14.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.858 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.555 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 6.737 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
