Themen: 59
Baureihe: US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe: 2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) : vorhanden
@ Porter
recht hast Du
Der Gegendruck ist gewaltig, auf keinen Fall zu unterschätzen, aber zu bezwingen (mit Schraubzwingen ist da nichts............aber auch gar nichts auszurichten)
Hier mal erste Pics vom Ausbau (unter uns gesagt, eine Sch....arbeit).
Werde vom Zusammenbau mit anschliessendem (zentimeterfeilschen) weiter berichten
Gruss Beat
Wann erklärt mir endlich jemand, wie man mehrere Bilder gemeinsam einstellt, ohne jedesmal eine Antwort zu starten.
Mehrere unbegreifliche Grüsse Beat
***Edit: Guck Dir mit der Edit-Funktion die Syntax Deines Beitrags an..... Gruss 454Big***
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Such mal unter "Bilder einstellen leichtgemacht", da wird Ihnen geholfen.
Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968, LeMans Blue
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2010, Cyber Gray
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
@sumsum
Zitat:Wann erklärt mir endlich jemand, wie man mehrere Bilder gemeinsam einstellt, ohne jedesmal eine Antwort zu starten.
oder am Sonntag in Mollis
ace
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Komisch, wir haben nach Demontage des unteren Dreieckslenkers die Feder von Hand herausnehmen können (mit etwas biegen von Hand......)
HINWEIS:
Schau Dir mal Deinen Beitrag mit der Syntax an. Dann kannst Du die Struktur des Bildereinstellens erkennen. Die Bilder habe ich als fs1.jpg etc auf den forumserver in das Verzeichnis sumsum verschoben - comprende???
Gruss,
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
@Porter,
die C4 hat das Privileg mit Blattfedern rund herum ausgestattet zu sein....  . Ein handelsüblicher Federspanner hilft also nicht bei C1 bis C9...
taugt bei der C4 (glaube auch C5) lediglich für die olympische Weitwurfdisziplin.
Klaus
Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: SCHWARZ
Kennzeichen: ZH
Baujahr,Farbe (2): Dodge Challenger
Hoi Beat,
Ich hatte einen Federspanner mit 3 Punkt Auflage.
Ich bin nur mal gespannt wieviel dein Auto runterkommt.
Ich hab 6 mm rausgenommen und der kam 1 cm
Ein Kollege hat den Kit drin (rest weg) da warens 5.5 cm
Vergiss nicht die Schrauben nur anzustellen und mit dem Auto etwas rumzuhüpfen bevor du die Schrauben anziehst.
PS wie war dein Grillabend?
Themen: 59
Hi Erich
Zitat:PS wie war dein Grillabend?
Der Abend war fantastisch  , aber der Morgen danach.............grrrrrhhhh
Hatte einen Gewaltigen Durst am nächsten Tag, weiss nur nicht warum
Zitat:Ein Kollege hat den Kit drin (rest weg) da warens 5.5 cm
Wie meinst Du das mit (rest weg)
Hat er denn die Dreicke (Kunststoffprismen) nicht verbaut
Gruss Beat
Themen: 16
Baureihe: C4
Kennzeichen: ZH
Doch,
er hat die Gumminoppen restlos weggetrennt und den Kid verbaut. Das wären unter einer Tonne Gewicht noch 10 mm Noppenhöhe
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
hallo!
wie komm ich denn an die hintere schraube(der federaufnahme) auf der beifahrerseite ran  die schraube dreht sich mit und ich komm nicht mit den schlüssel zum schraubenkopf
meine blattferder hängt nur noch an einen seidenen faden
muss ich etwa die querverstrebung rechts entfernen??
muss euch sagen das ist eine ganz schöne fummelei die feder auszubauen,bin schon 3 stunden drüber (nur vorn)
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 72
Baureihe (2): rot
ein ganz schlimme arbeit ist es die feder zu entfernen
bei der einzigen schraube bei der man nur mit gummifingern hinkommt war der schraubenkopf oben rund
da ist nix mit mal fix tieferlegen...einmal und nie wieder!!!
gott sei dank muss die nicht wieder rein
hinten gehts dafür um so schneller......
Gruss Andy
