Radio Antenne abschirmen
Hat schon jemand seine Antenne abgeschirmt? Ich habe eine Schaltkonstruktion im hinteren Teil des Autos die leider ab und zu die Radio Antenne stört.
Soweit ich verstanden hab ist sie irgendwo ganz oben am hinteren Stossfänger?
Hat jemand es geschafft die Antenne abzuschirmen gegen andere Störungen?
Du musst nicht die Antenne abschirmen, sonst funktioniert sie nicht mehr, sondern deine Störquelle , Also deine Schaltkonstruktion, die diese Störfelder verursacht.
Das machst du am besten mit einem faradayschen Käfig aus Drahtgeflecht ( Hasenstallgitter ) , das du um deine Störquelle bastelst...Kabel dran und auf Masse .
Dann müsste es gut sein .
edit ; wenn deine Störquelle nicht gekühlt werden muss, kannst auch Alufolie drumbasteln und sie auf Masse legen .
Beschreibe doch mal die "Schaltkonstruktion" etwas näher....
eventuell genügt es ein RC Glied zu setzen oder eine Verdrosselung.
Denn die Abschirmung hilft Dir nicht wenn die Störungen leitungsgebunden sind und somit im gesamten Kabelbaum vagabundieren.
Schaltest Du womöglich mit Hilfe eines Relais Fahrtrichtungsanzeiger?
Also Blinkerbirnen?
Wie wäre es stattdessen einen MOSFET zu benutzen?
Verschleißfrei, geräuschlos und keine Schaltstörungen durch Funken....
Ich tippe mal auf LED-Lampen. Einige dieser kleinen Teufel sind furchtbare Störsender. Und die Rückleuchten sind genau bei den Antennen.
stimmt Holger, da war was mit den DC/DC Wandlern in den LED Modulen....
100 Punkte für Herrn Holger.
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 2 226 17.08.2025, 02:30
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.504 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Canbus, Radio & DIC Howie 6 3.164 24.07.2023, 18:40
Letzter Beitrag: Mind
  Radio Android movario 1 2.329 22.03.2022, 22:31
  C6 / Z06 OEM HU Radio Zmaster 1 3.010 31.10.2021, 18:14
Letzter Beitrag: Zmaster
