Ölpeilstab Original? Bis wo füllen?
Zitat:Original von jetztmitvette
ich habe gerade ein Bild gemacht. So sieht meiner aus (73er Small Block)
[Bild: oelmessstab_zpsm7szrz84.jpg]
Grüße Thomas
Wie du siehst gibt es zwischen dem ADD und dem Full zwei Punkte, zwischen denen sollte der Ölstand liegen. Somit ist bei LL zu VOLL!
Deinen passenden dipstick findest du hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#12/z
Gruß Andreas
Danke erstmal. Ja bei LL ist theoretisch zu voll... Ich stehe ja nun beim US von USE also theoretisch viel zu voll.
Das Öl schäumt nicht und es qualmt auch nicht. Ich werde also noch etwas so rum fahren und dann mal das Öl ablassen und neu befüllen.
Evtl. Dann noch nen neuen Stab kaufen.
Wie erkennst du, dass das Öl nicht schäumt ?
Wenn die Kurbelwelle/Pleuel ins Öl schlägt, wird daraus kein Eischnee.
Luftbläschen im Ölkreislauf erkennt man kaum, vielleicht an einem geringfügig geminderten Öldruck, abhängig von der Menge und Grösse der Bläschen.
mfG. Günther
Ich dachte man sieht evtl. Nen paar Bläschen am peilstab.
Wie finde ich heraus ob die Wanne Original ist und ob das Rohr wo der Peilstab steckt nicht gekürzt wurde etc?
Woher weiß ich wieviel Liter Öl ich befallen muss, finde darüber nichts im Bordbuch.
Hi Daniel,
die Füllmenge für das Motoröl findest Du auf meinem USB Stick in der PDF "Wartung" auf Seite 4. Allerdings in US-Maßeinheit. Musst es dann halt umrechnen.
Ansonsten durchforste mal die auf dem Stick abgelegten Doromey Handbücher.
Alles klar, danke!
Ich hab es, (5 qt) 4,7 Liter. Also waren 2 Liter zuviel drin. Jetzt passt es wieder.
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 9.878 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.237 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 3.386 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 8.005 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Original C3 Felgen und Größe Bj. 76 Heinrich 9 3.971 27.03.2021, 19:26
Letzter Beitrag: Heinrich
