Tempolimiter / Warner?
Jepp, während der Fahrt. Das Alter deines Fahrzeuges deutet schwer darauf hin das auch bei Dir die Akkus ausgelaufen sind. Steck das Teil einfach mal ab und baue es aus und teste nochmal. Die normale Alarmanlage bleibt davon unberührt. Es ist nur 1 Schraube das Teil zu demontieren.
Heute hat das Problem eine neue Dimension angenommen. Es hat nicht nur hin und wieder gepiept sondern der Pfeiffton blieb konstant und ohne Unterbruch, bis ich das Fahrzeug abgestellt habe.
Jetzt pfeifen meine Ohren auch ohne Corvette Kopfschütteln !
Ich habe danach den Kofferraum angesehen. Ich nehme an, es ist die kleine schwarze Box gemeint, an der auch die Notentriegelung befestigt ist. Also einfach die Schraube lösen, die Sirene ausstecken und alles wieder zuschrauben. Richtig?
Danke und Gruss
Hans-Peter
Jepp, der kleine achwarze Kasten. Ungefähr 10x10cm. Außstecken geht auch ohne abschrauben.
Ich habe es probiert und bin gescheitert. Ich lasse das wohl besser die Werkstatt machen.
Ich bin mit meinen zwei linken Händen nicht für sowas gemacht Zwinkern
Oh je. Na wenn du daran schon scheiterst ist die Werkstatt doch die bessere Wahl. Nicht böse gemeint!
Feixen Ist auch nicht böse angekommen! Ich muss morgen sowieso zur Werkstatt und dann sehe ich weiter.
Danke an alle für Unterstützung!
Was sagt denn der Vorbesitzer? Privat oder Autohaus? Stand die Vette schon lange rum? Das müsste doch auch schon vorher aufgefallen sein, oder?
Noplan
Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Zwink Berichte uns auf jeden Fall, was das nun ist.
Viele Grüße, Tobi
Ich habe die Corvette von einem Autohaus. Vorbesitzer war eine "ältere Dame" (Zitat Autohaus) welche die C6 gegen eine C7 eingetauscht hat. Wie lange die Vette stand weiss ich leider nicht.
Bei den Probefahrten ist mir das Geräusch nie aufgefallen. Und ich war definitiv länger unterwegs als es jetzt braucht bis das Gepiepe losgeht. Ausnahme war natürlich heute morgen, da war es auch noch nach 20 Minuten ruhig. Ich melde mich sobald ich etwas neues vom Autohaus weiss.
Hans-Peter
Noplan
Hallo ihr alle!
Tschuldigung, vielleicht eine blöde Frage - aber wofür ist denn diese Sirene im Kofferraum, wenn sie nichts mit der "normalen Alarmanlage" zu tun hat und man sie "einfach ausstecken" kann, wenn sie nervt.... ?
Danke.
Grüße.
Peter
Hallo-gruen
