Drehzahlmesser geht nicht mehr
Hallo C5 Gemeinde,
mein Drehzahlmesser hat sich verabschiedet. Wie finde ich den Fehler am besten ?
LS 1 Baujahr 2003
Wird die Drehzahl noch im Head UP angezeigt dann kônnte man ev. Drehzahlgeber ausschließen
Kmann
[IMG][IMG]
Wenn der Drehzahlgeber ausfällt wird auf jeden Fall ein DTC gesetzt Zwinkern
entweder hast Du eine Leitungsunterbrechung zum IPC, oder das IPC selber hat eine Macke, sprich das Aircore-Meter selber ist defekt.
Die Idee mit dem HUD ist gut!
Zeigt das noch was an?
Das Drehzahlsignal zum HUD kommt direkt aus dem IPC
zuesrt mal Danke für eure Antworten,
ALs nächstes muss ich erst mal erklären: Mein LS 1 Motor ist in einer Cobra verbaut ! ich habe daher kein HUD. leider auch zur Zeit kein fubnktionierendes OBD2 Zugang. Kann man den prüfen ob der Drehzahlmesser selber einen Schlag oder kann man an dem Sensor prüfeen od er noch geht ?
der Drehzahlsensor sollte der Kurbelwellensensor sein.....
Was für einen Drehzahlmesserinstrument benutzt Du denn?
Vielleicht fehlt ihm die Versorgungsspannung.....schon mal geschaut?
Hallo Tom V,
ich werd das mit der Spannung rüfen. Bekomme jetzt gerade eine neue Lichtmaschine, die hat den Geist aufgegeben. Ev. lag' s ja daran.
Danke
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 8.433 Gestern, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 564 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.657 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.162 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.231 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
