Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
meine Temperturanzeige steht ohne Klimaanlage auf dem mittleren Strich der Skala. Klima an, dann steigt die Temp etwas an. Was letzlich bedeutet, dass ich mit der Kühlleistung am Ende bin, bwz. bei Klima an die Kühlleistung nicht ausreicht. ist zwar nicht kritisch weil immer deutlich unter dem roten Bereich, aber verbesserungswürdig.
Kühler ist 4oder 5 jahre alt, Dichtungen Airdamm alles dran. Beim Versuch mit festem Lüfter gleiches Bild.
Kann ich da mit E-Lüftern verbessern? oder mit einem "Hochleistungs" Kühler.
herbert
p.s. den Tip klima aus brauch ich nicht.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Bei meiner 78er war genau aus dem Grund ein E-Lüfter verbaut, der automatisch eingeschaltet wurde wenn auch die Klima eingeschaltet wurde.
Klappte hervorragend, kein Temperaturanstieg bei "Klima an".
Gruß, Sigi
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
zusätzlich zum viskolüfter?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja.
Der Schalter sass im rechten Zylinderkopf, an der Stelle, wo im Linken der Wassertemperaturfühler sitzt.
mfg. Günther
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
es gibt auch termostatgehäuse mit schalte
herbert
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
ich werde doch auch sicherheitshalber noch das kühlsystem spülen. Wieviel wasser ist den im Motor? das ist dann ja irgendwann ohne frostschutz. damit ich das richtig mische.
lg
Herbert
Themen: 8
Ja. Ein einfacher (nicht doppelt) hat dazu vollkommen ausgereicht.
Gruß, Sigi
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Bei meiner 82ger war das ab Werk so geregelt das ein zusätzlicher E-Lüfter beim einschalten der Klimaanlage sofort dazu geschaltet wurde, sonst fehlt im Stand im Sommer oder langsamer Fahrt evtl. Kühlleistung.
DiDi
Themen: 8
Ca. 20 Liter insgesamt, beim normalen Ablassen über den Kühler und die Schläuche sind bei mir allerdings nur etwa 12 Liter rausgekommen, der Rest sitzt also wohl im Motor.
Gruß, Sigi
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
wie und wo ist der lüfterbefestigt? evt. Foto?
