C1 in Weiß
Carrier-Lager und Ring ausgetauscht.
Pin und Lager ausgetauscht.
Alles montiert und....... passt nicht Kopfschütteln
Der Carrier mit Ring sitzt zu weit links. genau um 3,5mm. Nachstellen unmöglich.
Da ich sowieso mit einem Sperr-Differential geliebäugelt hatte war jetzt der rechte Moment.
Die Ring-Aufnahme von neuen Carrier sitzt genau so viel weiter links wie gewollt.
Leider mussten nun Lager und Ring wieder runter und auf die Neue Aufnahme rauf.
Der Ergebnis ..... Perfekt Yeeah!
Für die Pin-Lagervorspannung musste ich ein wenig Improvisieren. Erst mal eine Aufnahme für die Kardanwellenhalterung zusammengeschweißt. Und dann mit einem Drehmoment-Vervielfältiger die Crashhülse zwischen den Pin-Lagern gepresst.
Echte Männerarbeit dumdidum
Mit Zahnradfarbe die Kontaktflächen der Zahnräder überprüft.
Zahnflankenspiel eingestellt.
Dann waren die Achsen dran. So ging das gar nicht.
Also erst mal die Lager runtergefummelt huahua
  For Sale: '61er Vette weiß/rot Tripower 1 5.165 09.10.2002, 23:01
Letzter Beitrag: Tripower
