SES Fehlercode 36?? Nicht im Kauf C4 PDF enthalten
Smile
Hallo Freunde,
Ich habe bei meiner Red Lady ein seltsames Verhalten.
Nach dem Auslesen des Fehlercodes 36 und dann Batterie abklemmen, damit der
Fehlercode gelöscht wird, läuft meine Red Lady 1 bis 2 Tage wieder ganz normal.
Wenn dann wieder die Leuchte SES angeht, ist der Leerlauf unrund und es ist
schwierig mit einer konstanten Geschwindigkeit zu fahren. Der Motor läuft rund aber
eine Drehzahl zu halten ist fast nicht möglich.
Beim Starten ist auch immer die Klimaautomatik auf 24 Grad und das Gebläse
ebenfalls auf Automatik. Meine persönlichen Klimaeinstellungen sind dann ebenfalls
weg....
Batterie abklemmen und es funktioniert wieder 1 bis 2 Tage....
Habt Ihr eine Idee was der Fehlercode 36 bedeutet. Frage
Beim PDF, Kauf C4, gibt es diesen Code nicht. Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Luke
Hallo Luke,
CODE 36 = MAF-Sensor Burn-off Function fault.
Auf Deutsch: Burn-off Relaise prüfen !!! Hatte ich auch mal.
Mr. Cortez
Hi Mr. Cortez,
Danke für die schnelle Antwort.
Was ist beim Burn-off Relaise zu machen??
Habe ich noch nie gehört.
Luke
hier:
https://rockridgefarm.com/vettdoc/code36.pdf
Friedel
Hi
Dies bedeutet in Wirklichkeit Werkstattbesuch.....
Was kann so was in etwa kosten??
Luke
warum kaufst du dir kein neues Burn Off Relais und setzt es dann ein.
Das Relais sitzt an der Spritzwand Nähe der Batterie. Da sitzen 2 Relais die Baugleich sind.
Man könnte auch versuchen die mal zu tauschen. Und dann sehen ob ein anderer Fehler auftritt.
Das Burn off Relais hat die Funktion nach dem ausschalten des Motor wird für einige Sekunden ein
Draht im Maf Sensor ( hast du einen L98 Motor mit Maf? ) erhitzt damit dieser immer sauber ist und im Motorlauf immer saubere Werte an die Steuereinheit liefert.
https://www.corvettebuyers.com/c4vettes/maf.htm
______________________________________
Oder hast du die falsche Liste zu fassen gehabt.
Du hast doch eine C4 Bj. 90 oder doch eine Bj. 89 mit L98 Motor ? da ist ein großer Unterschied !!!
Welchen Motor hast du drin ? L98 / LT1 / LT5 ????
Für die C4 Bj. 90 sind doch diese Fehlercodes in der Kaufberatung hinterlegt :
Siehe auch Link ganz unten:
da wäre e s dann -- = 36 ----Data Strobe Circuit Open or Shorted to Ground
Liste: 90 -
CCM (Central Control Modul) Fault Code List
12 On-Board Diagnostics Operational; No Codes
13 DIC Switches Open or Shorted to B+
14 DIC Switches Shorted to Ground
16 Ignition 3 Fuse Circuit Open
21 Horn Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
22 Rear Defogger Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
24 Courtesy Lamp Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
25 Courtesy Lamp Relay Coil Circuit Open or Shorted to Ground
26 LCD Blanking Control Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
27 LCD Blanking Control Circuit Open or Shorted to Ground
31 LCD Data Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
32 LCD Data Circuit Open or Shorted to Ground
33 Data Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
34 Data Clock Circuit Open or Shorted to Ground
35 Data Strobe Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
36 Data Strobe Circuit Open or Shorted to Ground
37 M Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
38 M Clock Circuit Open or Shorted to Ground
41 Loss of ECM Serial Data Communication
51 Pass-Key – Invalid Key Detection
52 Pass-Key – Key Detection Circuit Shorted
53 Pass-Key – Key Detection Circuit Open or Shorted to B+
54 Pass-Key – Fuel Enable Failure
61 Pass-Key – Key # 1 Programming Resistance Out of Range
62 Pass-Key – Key # 2 Programming Resistance High
63 Pass-Key – Key # 2 Programming Resistance Low
71 LCD Dimming Output Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
72 LCD Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
73 LED Display Dimming Output Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
74 LED Display Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
ABS Fault Code List
21 Right Front Wheel Speed Sensor Fault
22 Right Front Toothed Wheel Frequency Error
25 Left Front Wheel Speed Sensor Fault
26 Left Front Toothed Wheel Frequency Error
31 Right Rear Wheel Speed Sensor Fault
32 Right Rear Toothed Wheel Frequency Error
35 Left Rear Wheel Speed Sensor Fault
36 Left Rear Toothed Wheel Frequency Error
41 Right Front Solenoid Valve Fault
45 Left Front Solenoid Valve Fault
55 Rear Wheels Solenoid Valve Fault
Corvette C4 Engine Control Module
Seite
Weitere Info zu Codes
https://tech.corvettecentral.com/2011/01...ble-codes/
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Danke für deine Antwort.
Meine ist Modeljahr 89.
Wo kann ich die Burn Off Relais kaufen? Ich habe schon gesucht, jedoch ohne Erfolg.
lg Luke
Ich kann leider keine Änderungen im vorigen Post machen:
Die beiden Relay haben die Artikelnummer (14103304 bzw. 14089936)
--> Hat jemand welche zu verkaufen??
lg
Luke
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 702 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.408 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.416 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.281 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.054 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
