Lenkradschlossproblem an 2002' C5 Convertible
Hallo Leute und Leutinnen!
Ein Freund meinerseits hat eine C5 Convetible, allerdings ein 2002er Modell, bei welchem das übliche Schl. Abz. 10 sec warten und Lenkradschloss Fehlermeldung kommt.
Der Fehler hat sich dann nach 15 Minuten wieder von alleine beseiting.
Meines Wissens nach sollte das Problem doch nur die 98' 99' und 2000er Bowling Green Modelle betreffen, nun was tun?
Einfach hoffen das es nicht mehr auftaucht oder doch das Lenkradschloss mechanisch entfernen?
MfG Phil
Bypass kaufen bei Molle oder so, dranklemmen, fertig. Dieser kommt an die Ansteuerung und kann unter dem Lenkrad problemlos untergebracht werden. Kostet irgendwas um die 70-100€ wenn ich mich richtig erinnern kann.
Also die Wahrscheinlichkeit dass es wieder kommt ist hoch. Das Problem welches ich hatte war dass das Schloss immer seltener aufging und den Bypass kannst du nur installieren solange es noch funktioniert. Falls es nämlich gar nicht mehr zurückgeht hast du ein Problem ;-) Ich bin sicher dass du den Bolzen nicht flexen willst.
Cheers,
Dom
das betraf genauso auch die jüngeren Modelle der C5
Danke für die Antwort!
Hat jemand zufällig die Kontaktdaten von Molle o.Ä. ?
Hallo, schau im Forum rechts auf Händerangebote Corvetteproject ( Molle )
Gruß Helmut
haarsträubend
Hallo, bzw. links Corvetteteie Deutschland
Helmut
haarsträubend
Da sitz ich am Telefon Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Alles klar, vielen dank.
Werde mich demnächst mit dem Besitzer der C5 deswegen unterhalten und mich dann bei dir melden!
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 5.169 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: seneka1
  2002 C5 - US Import / Suche Werkstatt in und um Hamburg Slowhand_66 11 4.483 02.07.2021, 20:23
  Bedienungsanleitung 2002 C5 518cui 9 18.103 31.03.2019, 19:39
Letzter Beitrag: beauceron
  CatBack 2002 C5 Schweiz Schnitzel 15 5.631 28.09.2016, 21:03
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5 Convertible Überrollbügel montieren furious 25 11.329 27.02.2013, 13:50
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
