Fahrgestellnummer C6
eventuell hat aber auch ein Vorbesitzer die VIN in der Windschutzscheibe nur abgedeckt in dem er etwas zwischen der Platte und der Scheibe geschoben hat.
Möglich ist auch, dass das Teil schon mal eine neue Frontscheibe bekommen hat. Da gibt es, wie zum Beispiel bei einigen deutschen oder europäischen Herstellern auch, Scheiben, bei denen der Ausschnitt für die VIN vorhanden aber geschwärzt ist. Sie befindet sich darunter, ist halt aber nicht mehr zu sehen.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Laut Service Manual ist die Stelle unter der Scheibe die Einzige am Fahrzeug wo die vollständige VIN zu finden ist. Außerdem hat er ja geschrieben:
"Dort ist nur der Ausschnitt aber keine Vin."
Somit wäre das Fahrzeug eigentlich nicht mehr eindeutig zu identifizieren.
Doch ist es und zwar mit jedem Auslesegerät. Die VIN kann auch elektronsich abgerufen werden.
Beim mir hat das sogar mit einem Auslesegerät geklappt, bei dem das Fahrzeug garnicht in der Datenbank war.
Carsten
Das ist korrekt, die VIN ist auch im BCM und PCM gespeichert.
Kann relativ einfach ausgelesen werden.
Sagt aber nichts darüber aus ob das Chassis zu den verbauten Steuergeräten gehört Augenrollen
Ja, kann mir aber nicht vorstellen dass einer, der betrügen will und die Fahrgestellnummer vertuschen will noch die Steuergeräte von einem anderen Fahrzeug einbaut. Ich würde auslesen lassen und prüfen ob es da schon Differenzen unter den Steuergeräten gibt.
Differenzen unter den Steuergeräten sind nicht möglich.
Und die Leute die am Tacho drehen wollen natürlich auch nicht betrügen, das nennt sich "justieren".
Ich habe noch mal geschaut, du kannst von innen nichts drüber schieben. Es sieht aus wie eine Plakette die auf beiden Seiten genietet ist. Wenn das jemand entfernen will muss zum einen die Scheibe runter und zum anderen wird man das nicht ohne Grund machen. Und das bedeutet meistens nichts Gutes.
Außerdem, erzähl die Geschichte mit den Steuergeräten mal der Polizei oder dem Zoll. Wahrscheinlich wirst du danach nach Hause laufen dürfen.
  Victory Edtion 2007 Fahrgestellnummer hansdampf 8 6.494 25.09.2013, 19:38
Letzter Beitrag: hansdampf
  Fahrgestellnummer bei der C 6 Richi83 2 2.827 04.07.2012, 21:49
Letzter Beitrag: Richi83
  Fahrgestellnummer C6 - Z06 outmen 15 13.294 25.08.2007, 09:12
Letzter Beitrag: Jochen
