C6 LS3 Problem lokalisieren, laute Gasannahme
Danke Tom, dem geh ich heut mal nach. Und wenn das wieder keine Erkenntnis bringt, fahr ich nächste Woche zum Händler und lass das auslesen.
also ich nehme mal an dass das Magnetventil einfach hängt wenn es warm wird und ständig Vakuum zu den Unterdruckdosen durch lässt.
Die Funktion im Stand hast du schon geprüft?! Also inkl. Sicherung ziehen im Leerlauf?! Tun hier beide Seiten gleich, ist es schon mal nicht die Unterdruckversorgung, der Speicher oder das Ventil.
Offenbar tritt das Problem nur bei höheren Temperaturen auf. Evtl. Klemmt eine oder beide Klappen ein wenig, wenn die Wellen heiß sind. Da gab es auch mal ein Serienproblem mit den Pierburgklappen oder hast du mal die Wellenlager eingesprüht, was man nicht tun sollte?
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Ich denke nicht, dass eine hängende Auspuffklappe einen derartigen Leistungsverlust haben kann. Immerhin gibt es ja einen regulären Fahrbetrieb mit geschlossenen Klappen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke Euch! Die Sicherungen sehen aus wie neu, inkl. Sicherungskasten. Hab beide in Frage kommenden Sicherungen raus und wieder reingesteckt, null Korrision. Das Problem tritt immer erst bei Öltemp >65-70° auf, und nur/erst, wenn ich das erste mal in die Klappen beschleunigt habe. Plötzlich ist dann das tiefere Brummen und leichte Vibrationen - und, es brabbelt (früher hat man rotzt gesagt) aus den Endtöpfen beim Gaswegnehmen. Und, definitiv weniger Leistung beim Gasgeben. Ich lass mir einen Termin beim Händler geben .. es nervt.
Dann sind wir mal gespannt, was dabei als Diagnose herauskommt. Hoffentlich nichts Teures!
Vermutlich erkannte Verbrennungsaussetzer auf einem oder mehreren Zylindern !
Was ich nicht verstehe: Man muss doch lokalisieren können ob das dabei entstehende Geräusch von vorne oder hinten kommt.
Wutzer
Geräusch kommt von hinten, nur ist da doch nix außer Krümmer und Endtöpfe (und eben Klappen). Bin auch gespannt ..
Die Vibrationen und der Leistungsverlust deuten doch eindeutig auf aussetzende Zylinder hin, dessen Gemisch dann später im Auspuff "nachverbrannt" wird. Daher vermutlich auch das Geräusch. Allerdings müssten diese Aussetzer auch vom Motorsteuergerät erkannt werden und somit im Fehlerspeicher stehen und auf Dauer auch die Motorkontrollleuchte einschalten. Vorausgesetzt der Motordatenstand ist noch Serie. Diese Frage hatte ich aber bereits weiter oben gestellt.
Wutzer
Zitat:Original von PieTT
......... Motor, Technik, Elektrik ist Serie der US-Vette mit 442 PS und Klappenauspuff, Europa Fahrwerk Z51.
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 459 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 16 1.178 21.11.2025, 11:32
Letzter Beitrag: starbiker
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.476 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.275 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.562 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
