Themen: 20
D-Waldems
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
9.2006; rot
Kennzeichen:
xxx
Baujahr,Farbe (2):
xxx
Kann oder will mir keiner sagen wo die Hupen bei der C6 zu finden sind?
Themen: 24
Rheinland-Pfalz
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2009, Schwarz
Wahrscheinlich hatte das noch niemand. Ich würde erstmal die Hupe selbst kontrollieren, da kommt man bestimmt leichter dran.
Es gibt einen Thread über den Umbau der Schaltpaddels beim Automatikgetriebe, da ist schön beschrieben, wie man den Lenker aufmacht und den Airbag ausbaut. ist keine große Sache. Der Hupschalter selbst müsste in der vorderen Abdeckung stecken, dafür müsste man meiner Meinung nach den Airbag garnicht ausbauen.
Gruß, Karl
Themen: 20
D-Waldems
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
9.2006; rot
Kennzeichen:
xxx
Baujahr,Farbe (2):
xxx
Okay, danke dir! Weißt du wo die Hupen selbst sitzen, wiil erst mal nach denen gucken!
VG . Winni
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Unten rechts neben dem Kühler im Stoßfänger. Sieht man bei aufgebocktem Fahrzeug gut !
Wutzer
Themen: 72
bevor Du unters Auto krabbelst oder gar das Lenkrad abmontierst, schau erst mal im Sicherungskasten unter der Motorhaube nach dem Relais #34
Das ist das Hupen Relais bzw. Horn Relay
Es hängt über Sicherung #2 (15A) an Dauerplus
Das Relais müsste beim Betätigen des Hupenknopfes klicken.
Alternativ das Relais rausziehen und die Kontakte "C1" und "E2" brücken....es müsste dann hupen
wenn die Sicherung #2 in Ordnung ist und die Hörner ok sind.
Der Hupenzusammenbau besteht aus 2 Hörnern.
Unwahrscheinlich dass beide kaputt sind....
Einen Schaltplan bekommst Du gerne auf Anfrage
Themen: 20
D-Waldems
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
9.2006; rot
Kennzeichen:
xxx
Baujahr,Farbe (2):
xxx
Guten Morgen allerseits, habe gerade das Hupenrelais und die Sicherung geprüft, sind in Ordnung. Das Relais klickt bei Betätigung des Hupenknopfes! Dann kann es eigentlich nur noch an den Hupen selbst liegen?
Was die Kontakte C1 und E2 sind weiß ich nicht!
Themen: 72
C1 und E2 sind die Kontakte, die das Relais im aktiven, also geschalteten Zustand kurzschließt.
Somit wirst Du wohl den Hupenzusammenbau untersuchen müssen.....leider
Aber es bleibt Dir zumindest die Demontage des Airbags erspart
