Tagfahrlicht
Das das einen Aufschrei gibt war mir klar.
Die wenigsten der Aufschreienden werden öfters in den Ländern unterwegs sein wo Licht Pflicht ist.
Für mich ist es eine einfache, praktische, abschaltbare Lösung die man auch als Lichthupe, in Tunneln nutzen kann.
Außerdem ausgeschaltet fast nicht sichtbar.
Der Stocki hats als einziger gerafft....
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Udo
Sinn für Ästhetik hat nichts mit "gerafft haben" zu tun.
Einfach? Bestimmt.
Praktisch? Sicher.
Sieht man nicht, wenn man drin sitzt? Richtig.
Machen? Besser nicht.
Wenn schon, dann wie Matthias.
Edgar
jo mei Feixen
ich musste auch in den sauren Apfel beißen und was nachrüsten, was auch für mich nicht gerade lustig war Motzen
aber auch bei mir sind die LEDs sehr gut versteckt und nur bei sehr genauem Hinsehen erkennbar
und der Sicherheitsgewinn kommt mir gerade bei einem Fahrzeug mit 2 Tonnen und Trommelbremsen und daher nicht so perfekter Bremswirkung gerade recht driver
Ich bin froh, dass ich nicht noch weitere Zugeständnisse machen musste, es war eben eine dem Gesetzestext geschuldete Kompromißlösung, aus der beide das bestmögliche gemacht haben.
Na, wer findet die zusätzlichen Standlichter ? Zwinkern
[Bild: Olds%20LED_zps9jbax8tm.jpg]
Hm, entweder unter den Scheinwerfern bei den Blinkern,
oder weiter unten mehr innen sitzend die beiden großen Scheinwerfer. Feixen
Reinhard Hallo-gruen
Und wie sieht das dann aus? Weiß geht beim blinken aus und wechselt auf gelb?
Zulässigkeit (soweit eben möglich bei unseren alten Autos) ist gegeben?
Genauso, das Tagfahrlicht erlischt während der Blinker an ist.
Meine TÜV-Prüfer hat es bisher nicht gestört (C1-C6). Bei der C2 und C6 wurde es sogar als Standlicht akzeptiert. Feixen
Matthias
Benjamin Franklin
weder - noch King
die beiden "großen Scheinwerfer" innen sind originaler Fake, das ist nur geriffeltes Edelstahlblech Waaas?
gut versteckt zwischen den Stoßstangen und die Halterungen mit den originalen Schrauben der Stoßstange befestigt :
[Bild: Olds%20LED2_zpsaffm1mbc.jpg]
Matthias
Hallo Matthias,
wie sind die denn verkabelt? Im normalen Betrieb kommt doch auf der Blinkerleitung kein Saft an!?
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Hallo Thilo,
was meinst du mit verkabelt? Bei der C6 (US-Modell) muss nichts geändert werden, nur ein Lastwiderstand ist erforderlich.
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias,
genau das war die fehlende Info.
Du hast also reine US-Versionen als Basis, nix EU-Version oder von US auf EU umgebaute!?
Thilo
Stephen Hawking
1942 - 2018
Sieht, ich sach mal diplomatisch, ungewohnt aus.
Ist für die alten Autos einfach zu grell.
Über den angeblichen Sicherheitsgewinn kann man wohl ewig diskutieren.
Kann man die Bilder von den Lampen mal kleiner machen, so groß ist mein Monitor nicht.
Danke
