Themen: 54
Baureihe: C3 / C4
Baujahr,Farbe: 77 blau/silber und 86 er
Hallo, habe eine Undichtigkeit die sich erst bei längerer Standzeit gezeigt hat.
Vermutlich steigt der Ölstand dann auf Niveau vom Kickdownzug und es läuft definitiv dort raus.
Wie kann ich die Sache angehen?
Wie ist der Zug im Getriebe eingehängt, kann ich dies im eingebauten Zustand machen?
Auspuff muss auf jedenfall raus, denke ich.
Danke im vorraus für eure Antworten.
Markus C4
Markus C3
Themen: 116
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Mit angebauten Auspuff ist es etwas fummelig, aber es müsste gehen.
Bowdenzug an der Drosselklappe aushängen, am Getriebe eine 8er?? Schraube lösen, die den Fuß des TV - cables fixiert, das Kabel etwas nach oben ziehen, dann siehst du schon einen Haken, in dem das Kabel eingehängt ist. Kabel aushängen und keine Angst, der Haken verschwindet nicht in den Tiefen des Getriebes, neues Dichtgummi auf den Kabelfuß aufschieben und dieses wieder einhängen.
Reiner
Themen: 54
Baureihe: C3 / C4
Danke euch für die schnellen Hilfen. Kann man Silikon nehmen oder einen O Ring da ich keinen Org. Gummi habe. Oder wer hätte einen liegen? Gruss Markus
Markus C3
Themen: 116
Kannst notfalls sowohl als auch verwenden.
Aber nicht vergessen das Kabel danach wieder einzustellen.
Themen: 54
Baureihe: C3 / C4
Ok danke euch morgen bestell ich mal den Gummi. Auspuff hab ich heute rausgemacht. Gruss Markus
Markus C3
