C5 - Öldruck von 850 kpa???
Bei der Vette, die Ansaugspinne runterzunehmen, geht doch einfach und schnell. Teufel
Beim LS1 im Camaro ist das mehr Arbeit, da die Spinne unter die Windschutzscheibe verläuft Zwink
LG
Roozbeh
[Bild: image.php?u=24000&type=sigpic&dateline=1227571100]Yes, it's fast... No, you can't . Großes Grinsen
Wie hoch ist denn der Aufwand mit der Demontage der Ansaugspinne für den Tausch des Öldrucksensors... meiner zeigt leider auch Mist an.
Im Stand sowie auch wenn nur die Zündung an ist habe ich Vollausschlag, und hin und wieder wenn ich stark beschleunige fällt er auf Null... ich erschreck jedesmal...
Markus
Geht einfach und schnell....ha ha selten so gelacht....vielleicht wenn man das schon fünfmal gemacht hat aber nicht beim ersten Mal. Hab dafür zwei Tage gebraucht bis wieder alles zusammen war. Und gebracht hat´s so gut wie nix, 2000 km später war der blöde Geber wieder im Eimer, zeigt wieder Vollausschlag. Schon ne Frechheit was die da für nen Schrott verkaufen für Wucherpreis. Also ich denke ich lass das Trumm drin, hätte sogar noch einen daheim rum liegen, aber wozu?
Gruß Andreas
Wenn man den Sensor tauscht ist es sehr wichtig auch den Stecker von Ölresten zu befreien.
Wenn noch Ölreste im Stecker sind ,ist der neue Sensor auch gleich wieder hin.
Der Stecker muss mit Bremsenreiniger gereinigt werden und mit Pressluft ausgeblassen werden.
Die Dichtung am Stecker kann man auch ein wenig rausziehen und intensiv reinigen!!!
Die Montage mit Ein und Ausbau ist in 2 Stunden zu händeln.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Jaaaaaaa Werner, für dich vielleicht OK!
Joachim
Nö,ich bin schneller!!!
Corvetteproject
Ja Molle ich weiß, das hast du hier auch schon mal gepostet und ich hab das alles blitz blank gemacht mit Bremsenreiniger und Druckluft. Geholfen hat´s im meinem Fall leider nix.....
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich hatte meinen damals auch von Werner, gehalten hat er mal mindestens bis zum Verkauf der C5 (denke mal der ist immer noch drinnen) waren so ca. 140000 km.
Gruß Wolfgang
Ich greif das Thema mal auf. Seit heute schon beim einschalten der Zündung vollen Ausschlag. Motor läuft normal. Jetzt die Frage, ich habe einen LS3 in meiner C5 plus weitere Zutaten. Ist der Sensor der selbe wie beim LS1? Frage
Danke Daniel
Bis 2010er Baujahr,ja!
Corvetteproject
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.775 21.08.2020, 11:40
  Öldruck hoch Barbos 14 11.180 23.08.2018, 16:45
Letzter Beitrag: C4_driver
  C5 öldruck-anzeige gert weiner 5 6.801 05.08.2015, 12:33
Letzter Beitrag: gert weiner
  öldruck sehr hoch ? explorateur57 2 4.395 13.04.2015, 09:16
Tongue HILFE C5 Öldruck zu niedrig chevyman 4 5.274 24.10.2014, 21:27
Letzter Beitrag: spassfahrer
